  4. Lichttechnik & Effekte
Need Help! Led Par 56 / TS8 / DMX Strobe
  • timmsen_rs
  • 28. Dezember 2006 um 21:07
  • timmsen_rs
    Hallo Gemeinde.
    Ich habe heute 4 LED Par 56 erworben... Nun habe ich mich drangemacht und mal geschaut wie ich sie anschließe etc. Ich benutze ein Eurolite Scan Controll 192 Pult. 2 Eurolite TS-8 Scanner hatte ich auch schon am Laufen, alles wunderbar. Seit Weihnachten habe ich auch ein Eurolite DMX Strobe "2700". Jetzt hatte ich mit dem netten Verkäufer gesprochen, zwecks Anschluss der LED Par´s. Ich habe jetzt beim ersten den 1 und den 10 Pin umgelegt, auf On, der 2te LED Scheinwerfer hat genau die gleiche Einstellung. Das klappt alles schon wunderbar, man kann sie vom Pult ansteuern.Ich möchte aber auf jedem Kanal vom Pult einen Scheinwerfer steuern können.Wie kann ich das machen?
    Dann das nächste Problem.
    Wie soll ich das Strobe bzw. die Scanner ansteuern ?
    Ich habe jetzt die 2 Scanner aufgebaut... Der erste Scanner hat nur den ersten Pin umgelegt. Der zweite Scanner hat der ersten und den fünften Pin umgelegt. Nun habe ich das DMX Kabel in ein LED Par gesteckt und versucht ihn über DMS zu betreiben, alles erfolglos :(.
    Was mache ich falsch?
    Danke und Gruss
    Tim
  • aleister
    • 29. Dezember 2006 um 04:10
    was du da "pin" nennst ist das sogenannte "dip switch" auch "mäuseklavier" genannt. damit wird die startadresse des gerätes eingestellt. wenn du die eurolite leds gekauft hast, bitte mal posten-ich habe mir gerade die bed.anl. angesehen und danach steuerst du die kannen nicht über dmx, sondern hast nur die automatik aktiviert "pin 10 auf on" zu den scannern: startadresse beim ersten ist die 1 und der zweite die 17? das hiesse die scanner brauchen 16 kanäle-der nächste freie kanal wäre dann die 34. jetzt kommen dann die led kannen mit 7 kanälen. einzeln eingestellt musst du den ersten auf 34 setzen(pin 2,6 on)der nächste freie kanal wäre 42(pin 2,4,6 on) usw.
    die "2+2" oder "alle auf einmal" steuerung ist dann logisch.
    daran brauchst du dich nicht sklavisch zu halten, dh. wenn du eine bestimmte "bank" deines pultes nutze willst, stellst du die pars halt darauf ein.(zb ab kanal 80 wäre es dann (pin 5,7 on)
    ich hoffe,es ist dir klar wie deine strobos einzustellen sind(2kanäle)?
    ich weiss zwar nicht, wie du dein pult einstellen musst, aber ich habe einen bekannten, der mit dem ding mhs und dimmer ansteuert-also sollten deine pars auch kein problem sein.
  • SimonFB
    • 29. Dezember 2006 um 13:35
    Unter zwei Nicks in zwei Foren die gleiche Frage zu stellen ist ja auch ein bisschen dreist, oder ?
    Am Anfang war das Licht
  • timmsen_rs
    • 29. Dezember 2006 um 14:02
    Hallo und Danke für die Antworten...
    Simon, wenn die Nicks belegt sind, dann tut es mir für den jenigen leid, der solche Kommentare von sich lässt...
    In diesem Forum bin ich schon ein bisschen länger angemeldet, als im pa... Naja egal nu.
    Aleister, ich hab das mal so eingestellt, aber es funktioniert immer noch nicht... Ich hab mal eben gerade ein paar Fotos gemacht...
    Tim
    Einmal editiert, zuletzt von Kaiser123 (29. Dezember 2006 um 19:27)
  • eraser
    • 29. Dezember 2006 um 14:24
    Wenn du Icq hast kanst mich gerne mal Adden hab selbst 6 Led-kannen und 4 Scanner im Betrieb kann dir da gerne helfen, hatte am anfang auch eineige Einstellungsprobleme...
    greez Marcel
    Icq: 207284387
    MSN: Dj-Dellay ät gmx.de
  • aleister
    • 29. Dezember 2006 um 14:49
    das ding ist ja garnicht von eurolite- so muss man um auf den dmx modus zu schalten dip 10 schon auf on stellen. versuchs mal bitte...
    ich hoffe, dass lässt sich auche einstellen; auf den ersten blick sah es so aus, als ob die 4 kanäle schon fest vergeben sind.(im manual "dmx")
    aber die rubrik "other" gibt anlass zur hoffnung....
    falls dem nicht so ist, halte ich die lampen für schlichtweg unbrauchbar.... :oops:
  • eraser
    • 29. Dezember 2006 um 15:08
    Wir sind grade an der problemlösung ;)
    Staradresse 1 geht aber Lampe 2 mag noch nich :evil:
    • 29. Dezember 2006 um 17:56
    Gab es die Bilder auch in kleiner? :shock:
  • timmsen_rs
    • 29. Dezember 2006 um 18:41
    nöö !!! :grin: :grin: :grin:
    :lol: :lol: :lol:
    • 29. Dezember 2006 um 18:48
    :lol: :lol: :lol:
    Doch!
  • timmsen_rs
    • 29. Dezember 2006 um 19:18
    Zitat von "DJheini"
    Doch!
    Nun gut...
    Hab die Bilder gelöscht...
    Vielen Dank an Eraser, sind schon ein ziemlich großes Stück weiter gekommen :).
    :D:D:D
