  5. Disco
Mikrofon zu leise!!!
  • indes
  • 7. März 2006 um 14:50
  • indes
    Hallo!!
    Ich hab da mal ne Frage!!
    Ich habe gestern ein Mikro per Post bekommen.....und dieses am Computereingang des Mikros angesschlossen.....nur jetzt hab ich das Problem dass wenn ich ins Mikro rede die viiiiiiiiiieeeeeel zu leise rauskommt bei meine PA-Boxen.....Warum ist das so... Brauche ich da evtl. einen Mikrofonvorverstärker oder gibt es ein Programm mit dem ich die Lautstärek regulieren kann???
    Bitte helft mir so schnell wie möglich....
    Ich hab am Samstag nen Auftritt als DJ und brauch eure Hilfe......
    Danke im voraus.....
    MfG INDES
    • 7. März 2006 um 15:34
    ist ja wohl eher party pa.
    hast du denn auch alle regler 'hochgeschoben'?
    kommt im rechner genug pegel an?
    was für ein betriebssystem ist es denn?
  • Jörg
    • 7. März 2006 um 15:36
    Ist es evtl. ein Kondensator-Mikrofon? Wie heißt das Mikro denn (Hersteller, Typ).
    Jörg.
  • hawkeye
    • 9. März 2006 um 03:38
    Sorry, 8) aber das muß ich jetzt loswerden, auch wenn es dir nicht weiterhilft
    Zitat von "indes"
    Hallo!!
    MfG INDES
    LOL.... :D Grööööl.....du hast also ein Mikrofon mit Computereingang, respektive Comuter???? :?:
    Ich hör Musik nur, wenn sie laut ist. (H.Grönemeyer)
  • mt-online
    • 9. März 2006 um 11:14
    auch ein normales Dynamisches Mic is am Rechner sehr leise- es sei denn du hast ne "Brauchbare" Soundcarte im 19" Format.
    Computermics haben einen relativ kleinen Ohm Wert, ein Mic wie SM58 rechnet da einfach mit einer anderen (Vorverstärker-)Anlage.
    Stand vor einem gleichen Problem- leg dir einfach noch ein kleines Vorverstärkersystem zu ( vieleicht kleines Pult- Kumpel von mir hat zwischen Mic und cumputer ein mx602 zwischen) :shock:
    Kann ein (com)Puter am H5n1 erkranken :D ???
    KuBaMan
  • djobi
    • 10. März 2006 um 09:21
    falls möglich an der Soundkarte den Autogain einschalten. Viele haben so einen Software-Schalter. [color=darkred]EDIT: PP hat sogar die Step-by-Step-Anleitung geschrieben! :D [/color]Dein Adapter XLR-Miniklinke ist aber richtig belegt, oder?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
    2 Mal editiert, zuletzt von djobi (10. März 2006 um 09:49)
  • PP
    • 10. März 2006 um 09:35
    Versuch mal:
    Lautstärkeregelung(unten rechts das Laustsprecher Symbol in der Task Leiste)/Erweiterte Microfon Einstellungen/Andere Einstellung/Microfon Verstärker (Häckchen setzen)
    Pete
  • donut
    • 28. April 2006 um 04:21
    Kaspertheater.
    Was hat denn der Mikrofonverkäufer zu Deiner Idee gesagt, das Teil an den Computer anzuschliessen?
    Ist es möglicherweise ein ein wenig halbwegs bisschen Semiprofessionelles Mikrophon? dann hat es einen symmetrischen Anschluss! und dynamisch ist es auch, ein Kondensator Mic würde an Deiner Mühle nicht laufen, weil Soundkarten keine Phantomspeisung haben. alles klar soweit? jetz zurück zum symmetrischen Anschluss: im Mic ist also ein Transformator, der den Strom per Induktion auf zwei Leitungen bringt, demnach hast Du also nur noch die hälfte der Leistung der Mikrofonkapsel pro Ader. Da deine Soundkarte auch noch nicht symmetrisch am Eingan ist, kommt dmzufolge auch nur der halbe Pegel im Rechner an. Alles klaro? Die Lösung wäre eine DI-Box, welche das symmetrische Signal des Mikrofons zu einem unsymmetrischen Signal induktiv addiert. und schon hast Du doppelt so viel Pegel am Start. Eine andere Lösung wäre ein Mixer.
    Viel Spass beim basteln und mit dem Sound auf Deiner Rechenschreibmaschine.
    there's nothing important like headroom - exempt from more headroom
    Sound is no matter of taste - but an issue of education and recognition
  7. Suche Lichteffekt
