gutes hochtonhorn
  • Klammsi
  • 13. Januar 2003 um 10:38
  • Klammsi
    hi
    könnt ihr mir eine paar gute hochtonhörner sagen?
    klammsi
  • JF
    • 13. Januar 2003 um 11:48
    Die Adam Hall 90°x40° 1" Hörner sind recht OK und günstig. RCF H100 (und der Oberton Klon) soll auch sehr gut sein.
    JF
  • Klammsi
    • 13. Januar 2003 um 18:35
    JF
    hi hab mir die von Adam Hall mal angesehen, scheinen ganz ordentlich zu sein.
    welche Treiber würdest du mir empfehlen?
    gruß Klammsi
  • Go Zuppi
    • 13. Januar 2003 um 19:04
    da ich zu den gehörgeschädigten gehöre, bin ich Liebhaber von Tweetern (Schlitzstrahler). 1! Hörner sind für mich kein Hochton nur als Kompromiss.
    Schönen Gruß vom
    Go
    • 13. Januar 2003 um 19:13
    90x40 grad ist doch dreck.
    nimm das H100 bzw. oberton H975 90x75grad clone plus nen Oberton 2544
    das ist im 1" bereich unschlagbar.
    Bzw. wer nen kleineres will das H96 90x60grad von oberton ein B&C ME 60 clone.
    oder das h680 80x60grad B&c ME 90 klone von ober ton im 1,4" bereich und nen RCF ND 3030 drauf
    oder nen H640 60x40grad den JBL clone udn da nen Beyma 2" CP 850 ND drauf
    mehr unterschiedliche hörner braucht mann nicht.
  • audio-zenit
    • 13. Januar 2003 um 19:51
    Die B&C-Hörner ME 15 und ME 45 sind den vergleichbaren AH-Hörnern in Sachen Homogenität ( Hornreflexionen ) deutlich überlegen. Die gibt`s auch als Klon ( H 96 und H942 ). Bei den AH-Hörnern tummeln sich doch einige horninterne Resonanzen, bedingt durch die scharfen Kanten, nicht dramatisch, aber im Zweifel diesmal gegen den Angeklagten.
    Der D 2544 ist wohl im zweistelligen Preissegment zusammen mit dem kleinen BMS unschlagbar, wobei er aufgrund der grösseren Schwingspule/Membran tiefer ankoppelbar ist. Mein pers. Favorit ist ebenfalls das H 100-Horn mit dem D 2544, der Frequenzgang ist sehr ausgeglichen. Das kleine ME 15-Horn ( oder H 96 ) macht aufgrund der geringen Horntiefe phasenmässig weniger Stress. Wenn man nicht so weit runter muss, ist das auch eine Überlegung wert.
    Gruss Jürgen
  • Dirk Hahn
    • 13. Januar 2003 um 22:22
    @ all
    den Klon vom H 100 mit dem Oberton 2544 finde ich sehr gut. Preiswert und gut.
    Aber bitte nicht den D.A.S. M 10 ( 1,5") vergessen. Dieser lässt sich tief ankoppeln, hat eine 3" Spule und ist somit sehr viel höher belastbar als ein 1" Treiber mit 44 mm Spule. Die Hörner BP-91 (80x70°) und BP-92 (90x50°) passen hierzu sehr gut.
    Das interressante daran sind die sehr günstigen Preise. Und der M-10 wiegt ca. nur 6 Kg. Eines der echten Highlights des Marktes.
    M-10 + BP-91 kostet nur 230 Euro.
    Und passende Weichenschaltungen gibt es auch noch. Das bedeutet keine langen Entwicklungszeiten und keine vergewaltigten EQ´s, die mühevoll versuchen, dem schlechten Ton Herr zu werden.
    Dirk Hahn
  • JF
    • 14. Januar 2003 um 09:17
    Grüsze!
    Habe bis jetzt "nur" die BMS 1" Hörner und eben die Adam Hall getestet und dabei leider festgestellt, das die BMS-Dinger kein so tolles Abstrahlverhalten haben. Aber gute Verarbeitungsqualität.
    Die B&C Hörner hatte ich noch nicht in den Fingern. Hat wer Messungen von denen?
    Wenn's interessiert könnte ich Messungen in 15° Schritten von BMS und Adam Hall Hörnern an verschiedenen Treibern hier reinstellen, müßte ich aber erst aufbereiten. (Screenshots o.ä.)
    Und zum Treiber:
    Wenn du tief ankoppeln willst führt wohl nichts an BMS vorbei (oder eben den D.A.S. 1,5"). Für einen direktstrahlenden 12"er sollte das schon gut passen.
    Bei kleinerem Mitteltöner und Übernahmefrequenz ab 2kHz dürfte der Oberton wohl ganz OK sein. Bzw. nimm mal Kontakt mit dem B&C Vertrieb auf, die machen sehr interessante Preise.
    JF
    Smilietest: :o 8) :wink:
  • SES'lab
    • 19. Januar 2003 um 03:48
    [quote="Dirk Hahn"]@ all
    Aber bitte nicht den D.A.S. M 10 ( 1,5") vergessen. Dieser lässt sich tief ankoppeln, hat eine 3" Spule.
    D.A.S M10...??? Meinst wohl den K10 oder ND-10. M10 muss ein älteres Teil sein...?!?!
    Ausserdem hat er keine 3" Spule, sondern 4".
    Es gibt seit ich D.A.S kenne, und das ist schon verdammt lange her, keine 3" Spulen, die hatte immer 4" oder 1.75".
    Aber es ist trotzdem ein toller Treiber.
    man grüsst..
  • SES'lab
    • 19. Januar 2003 um 03:49
    http://www.dasaudio.com/en/catalogo/componen/motor.htm
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
