  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Belastung Truss- Diagram.
  • sydon
  • 11. März 2006 um 21:56
  • sydon
    Hier bitte nur posten die sich wirklich auskennen:
    Also einfacher AUfbau:
    Links und rechts 2 lifte work255r (5,2m-220kg)
    in der mitte Global Truss 3 Punkt
    An der Truss.
    1xSixpack Par 64 1 kW (Kolben)
    2x Flächenfluter
    2x Line array AD mit je 3 Schachteln und Bumper je ca 80-90 KG
    Aufteilung:
    --LA-----Fluter------6erBar------Fluter----LA--
    -90kg------8kg------15kg--------8kg-----90kg
    Hier das Datenblatt der Truss
    Sehe ich das richtig, dass ich hier von einer gedrittelten last ausgehen
    und somit das ganze bis eine spannweite von 11m Bauen kann.
    Aufbau Halle !
    Richtig ?
    Bitte keine vermutungen sonder prof. antoworten
    danke
  • ADMIN
    Administrator
    • 11. März 2006 um 23:43
    1.) Üblicherweise vermutet hier jeder, dass er sich wirklich auskennt.
    2.) Zur Belastungstabelle: Wenn man das zurückrechnet, dann ... bleiben Fragen offen. Mich würde beispielsweise interessieren:
    - Nachweis der Verbinder
    - Zug WEZ bei den Diagonalen
    - Durchstanzung der Gurtrohre durch die Vertikalen
    Frage doch Deinen Lieferanten mal nach einer Statik...
    3.) Ich habe das Projekt mal mit den Werten durchgerechnet, die ProRigg SUS aus der Traversen-Geometrie ermittelt hat (die liegen deutlich unter dem, was das Zurückrechnen der Belastungstabelle ergibt...).
    Unter der Voraussetzung, dass die Line-Arrays ziemlich außen hängen, sind 12 m gar kein Problem. Vermutlich gehen auch 15 m. Mit schein jedoch, dass Deine Lastaufstellung nicht wirklich vollständig ist, da fehlen beispielsweise die Kabel, ein 6er-Bar würde ich auch eher mit 20 kg ansetzen. Von daher will ich 15 m nicht garantieren.
  • sydon
    • 16. März 2006 um 19:57
    Leider traurig, habe vom meinem händler eine mail erhalten, in der er mir mitteilt, dass er mit den infos nicht dienen kann.....
    Ist aber eigentlich ganz normal global truss und werd mich an die direkt nochmal wenden.
    Hat keiner diese daten ?
    ist zwar kein profimaterial aber doch ganz gut verbreitet denke ich doch !
    Danke ...
  • Stephan Schewe
    • 16. März 2006 um 20:39
    Also, wenn ich das System mit 11m rechne,
    mit 100KG bei 2 und 9m
    mit 50KG in der Mitte (also schlechter als in Realität)
    komme ich auf ein Biegemoment von 3,375 kNm
    Der Tabelle nach müsste derr Truss um die 3,5 -4 kNm aushalten.
    Sehe also kein Problem.
    Und wenn du dir zuviel Sorgen um die Bolzen machst, dann pack den Singlegurt nach oben, so das dieser nur gedrückt wird. Der Zug verteilt sich dann auf die unteren Beiden.
