Weiche HK LP115
  • Homerjs
  • 13. März 2006 um 17:06
  • Homerjs
    Hallo
    auch auf die Gefahr hin ins Party-PA Forum verwiesen zu werden - hier meine Frage:
    Ich bräuchte den Schalt- und Bestückungsplan der Frequenzweiche der HK LP115.
    Der HK Service Antwortet im moment leider nicht auf meine Anfrage.
    viele grüße Stefan
    • 13. März 2006 um 19:41
    Edit:
    Hatte PR gelesen...
    Einmal editiert, zuletzt von Thomas (14. März 2006 um 12:40)
  • Homerjs
    • 14. März 2006 um 09:22
    Hallo
    Es geht um die Reparatur einer solchen Weiche.
    viele grüße
    Stefan
  • Kracky
    • 14. März 2006 um 09:49
    Sollte doch eigentlich nicht schwer sein, vorrausgesetzt die Weiche ist nicht ganz abgefackelt sollte man doch alle Bauteile und deren Werte erkennen können,oder?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Homerjs
    • 14. März 2006 um 10:03
    Danke für die Mithilfe.
    Leider kann ich auf dem Betreffendem Widerstand bei bestem willen nichtmehr erkennen was es mal war. Die Hülle ist abgeplatzt.
    User Mike kümmert sich bereits darum
    vielen Dank euch allen :)
    Stefan
  • F.A.Bi.A.N.
    • 14. März 2006 um 10:38
    wenn du den alu-widerstand meinst der auf der anschlußplatte ("caution hot" :D !) sitzt - das ist ein 22ohm-teil von IT (50W).
    ansonsten gibt es auf der weiche noch 3 zement-widerstände (2x10W, 1x20W mein ich).
  • Homerjs
    • 14. März 2006 um 10:47
    hehe :)
    nein es geht um die "kleine" Schaltung ( ich nehme an ein aktiver Hochtonschutz)
    mit IC , Spannungswandler etc. Dort liegt der Defekt.
    Der rest der Bauteile , SPulen etc scheint okay zu sein .
    Stefan
  • F.A.Bi.A.N.
    • 14. März 2006 um 10:53
    das relais dort schaltet ab gewisser spannung... soll wohl den HT schützen aber ob´s schnell genug funktioniert weiß ich nicht.
    zu deinem widerstand: die platine ist doch beschriftet.... welcher R(x) isses denn? dann sag ich dir den wert, wenn du willst.
  • Homerjs
    • 14. März 2006 um 11:46
    Ich werde das heute abend bzw morgen nochmal ansehen.
    Dann kenne ich auch die Bezeichnung des Wiederstandes.
    Stefan
  • Homerjs
    • 14. März 2006 um 19:38
    Hallo
    die sache hat isch erledigt ich habe die PLäne von User Mike erhalten.
    Vielen dank nochmal an alle - deshalb mag ich das PA-Forum
    Schnell und Kompetent.
    viele grüße Stefan
    kann also geschlossen werden.
  • marcoboy
    • 14. März 2006 um 20:38
    naja nur schöner klingt sie auch nicht, die weiche ist doch quark :oops:
  • Homerjs
    • 14. März 2006 um 22:50
    Ich wollte eigentlich keine diskussion über die Weiche an sich anfangen. Aber wenn jemand einen produktiven Verbesserungsvorschlag hat , stehe ich dem offen gegenüber.
    Stefan
  • Achtzehnzoll-Andi
    • 15. März 2006 um 11:14
    Marcoboy, wie oft noch...... :evil:
    Viel Spaß mit dienem Föön - Zeugs...... :roll:
    vom Andi
    Was ich nicht mag: Kinderdiscobuben.....
    4 Stunden Flamenco am Stück!
    Was ich mag: meine neue schnucklige GAE :)
    ... Diese Liste wird ständig aktualisiert!!!!!
  • marcoboy
    • 15. März 2006 um 16:23
    so oft bis ich die dinger los bin :D
    altiv übern BSS Omnidrive angefahren klingt sie garnicht mal schlecht.
