  4. Sonstiges
Verkabelung? 1 Amp, 1 Sub, 2 Tops
  • benjamin sarrach
  • 13. Januar 2007 um 15:40
  • benjamin sarrach
    bin neu hier und möchte gleich mal eure Kompetenz auf die Probe stellen :D
    Ich habe einen DAP P-2000 Amp. Angeschlossen werden sollen 2 15" Tops (300W RMS) von 4acoustics und 1 18" Sub (500W RMS) von NoName (keine Frequenzweiche vorhanden).
    Benötige ich eine Frequenzweiche? Wenn ja, ist eine aktive sinnvoller? Z.B. CX2310 v. Behringer?
    Wie verkabele ich alles am sinnvollsten ab dem Mischer?
    Vielen Dank erstmal.
    Benny
  • fladdi
    • 13. Januar 2007 um 16:17
    Also, ja, du brauchst ne Frequenzweiche oder ähnliches, denn nur so kann jeder Speaker die Frequenzen bekommen, die er gut wiedergeben kann.
    Die Verkabelung sollte im Idealfall Symmetrisch ausfallen, das heißt via XLR, du gehst vom Stereo Main Out in den Stereo Eingang von der Frequenzweiche, dann mit dem Sub out in den Sub Kanal, und mit dem Mid/High Out in den Mid High Kanal. Du solltest aber bedenken, dass du dann auf den Tops nur MONO hast, da ja der zweite Amp Kanal nur für Sub dann da ist.
    Daher würde ich dir raten in naher oder ferner zukunft (je nach€) dir noch n 2. Amp zu kaufen.
  • benjamin sarrach
    • 14. Januar 2007 um 21:02
    Du meinst sicherlich mit Mid/High-Kanal den Eingang der Tops. Die treibe ich parallel an? Sprich von der FQ-Weiche zum ersten Top und von dort zum zweiten?
    Was ist wenn, wie die CX3210, FQ-Weiche je einen Mid und High Output hat?
  • matzepa
    • 14. Januar 2007 um 21:31
    er meint, dass du, wenn du das System aktiv (also VOR dem Amp) trennen möchtest, die ganze Anlage Mono betreiben musst.
    (Amp L = Sub, Amp R = Tops)
    Oder du brauchst eine Passive Frequenzweiche (Trennung nach dem Amp) - dann kannst du das System auch stereo anfahren (jew. Amp -> (weiche)-> Sub/Top)
    Problem ist nur: Die Bauteile sind in höheren Leistungsklassen extrem teuer und man muss sich das ganze durch einen Leistungsverlust erkaufen.
    Also: die sinnvollste Lösung wird sein, die einen zweiten Amp zu kaufen, dazu eine aktive Frequenzweiche (so ein Behringer dürfte da ausreichen). Solltest du die Kohle nicht übrig haben, musst du wohl mit der Mono-Lösung zurecht kommen, denn die Lösung, das ganze ohne Frequenzweiche zu machen klingt extrem bescheiden.
  • benjamin sarrach
    • 14. Januar 2007 um 21:35
    Also dann mit nem zweiten gebrücktem Amp?
  • matzepa
    • 14. Januar 2007 um 23:43
    ja ... wenn der potent genug ist, braucht der ja noch nicht mal gebrückt sein; so kannst du dir noch schnell einen 2. Sub dazu bauen/kaufen/mieten, ohne dass du einen neuen Amp brauchst.
    Aber in jedem Fall brauchst du eine (aktive) Frequenzweiche bzw. einen Controller
  • mike j.
    • 15. Januar 2007 um 00:37
    Was ich bis jetzt mitbekommen habe wirst du einmal einen 2. Amp brauchen.
    Du fährst vom Mischpult einmal Stereo in die Weiche rein. Die Weiche stellst du auf 2 Weg Stereobetrieb (Rückseite).
    Bei der Frequenzweiche stellst du alle Gains auf 0 und die Trennfrequenz würde ich bei dem gesagten System auf 90Hz - 100Hz ungefähr stellen.
    Jetzt hat die Frequenzweiche 4 AUsgänge. 2x Low und 2x High.
    Die 2 LOW Ausgänge verbindest du mit deiner P2000 Endstufe und hängst da deinen Bass dran - Singlekanalbetrieb (Endstufe auf "Stereo" schalten).
    > hier fragt sich ob du nicht noch einen gleichen 18er Bass zulegst
    Die beiden HIGH Ausgänge verbindest du mit einer Endstufe, die ebenfalls im Stereo-Betrieb arbeitet und die an 8 Ohm ungefähr 350 bis 400W RMS bringt.
    An diese schließt du dann die Topteile an.
    Fertig ist das System.
