  4. Sonstiges
AJ horn erste simu...
  • inity
  • 13. Januar 2007 um 16:20
  • inity
    habe gerade mit AJ horn versucht dass super scoop 18" horn mit dem PD1850 zu simulieren.
    habe folgendes eingegeben:
    Rearloaded - parabolisch - halbraum
    dl = 0 ( weil horn und membran ja auf gleicher achse..?!)
    h = 63,7
    b = 60
    l = 2,22 m
    Tr. pos. = 0,22 m
    AH = 82,2 cm^2
    vk = 39 l
    hier ist der plan:
    http://www.speakerplans.com/index.php?id=18superscooper
    stimmt das so? im besonderen AH und VK ?
    ich würde den plot gerne posten weiss aber nicht wie, vom f gang schaut es nicht soo daneben aus, spielt bis 40hz und bei 130hz einbruch, allerdings ist ein gewaltiger dip zwischen 40 - 100 hz drin wenn ich auf spl max gehe.
    kann mir jemand helfen was ich vergessen/falsch gemacht habe?
    wie poste ich die plots?
    Danke!
  • mike j.
    • 15. Januar 2007 um 00:40
    Poste einmal die Plots dann hilft man gerne weiter:
    Drücke die Taste "Druck" auf deiner Tastatur wenn alles was du veröffentlichen willst am Bildschirm zu sehen ist.
    füge das ganze in Paint ein STRG+V und speichere es dann als GIF ab.
    geh auf imageshack.us und lade da das Bild rauf. Nimm den ersten Forenlink (die 2. Zeile) und füge diese hier einfach ein - und da ist das Bild.
    Hast du die Vollversion von AJ Horn und welche Version verwendest du?
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
