PS 15 fliegen
  • till
  • 15. März 2006 um 11:03
  • till
    Guten Tag allerseits....hat jemand Erfahrung mit dem Fliegen von PS15?
    Gibt es taugliche/zugelassene Stative für diesen Zweck oder geht das nur
    übers Rigg? Welche Gurte sind beim Stacking als Sicherung zugelassen?
    Danke
  • hausmeister
    • 15. März 2006 um 11:20
    schau und frag doch mal unter Rigging ! ( fliegen )
    Zugelassene Gurte beim Stacking ??
    Also wir haben die aus dem Baumarkt beim Stacking unserer PA ....
    Grüße Michael
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • kah
    • 15. März 2006 um 12:49
    aaalso... Die Kiste hat bekanntlich eine ganz normale Stativaufnahme. Bei dem Gewicht würde ich die aber nicht über Kopfhöhe einsetzen.
    Fliegen geht am besten mit den eingebauten Schienen oder dem Flugrahmen im Rigg, ansonsten brauchst du schon zwei Lifte, auf die du ein Stück Truss legst, zur Not geht auch ein Lift für zwei PS15, der muss aber schon richtig stabil sein.
  • hausmeister
    • 15. März 2006 um 13:28
    wie machst du den das dann bitte ???
    Und ich wage mal zu behaupten das das in keinster Weise zulässig ist ...
  • F.A.Bi.A.N.
    • 15. März 2006 um 13:36
    irgendwie habe ich bei dieser frage ein komisches gefühl....
    ---> RTFM! da steht doch alles drin... :? ?!
    die bügel sind schon schick aber leider überteuert, deswegen mache ich normalerweise auch nur die schiffchen rein/ran.
  • hell&dunkel
    • 15. März 2006 um 13:47
    Eine PS15 wiegt 29kg. Wozu Lifte?
    Nicht über Kopfhöhe? ->Besser doch: http://www.paforum.de/Infos/laerm.html
    Stativ für PS15? -> Manfrotto Wind Up oder K&M LS-Kurbelstativ
    Wozu Ketten? -> Bügel, Schelle, Safety.
  • Frank Uhlig
    • 19. März 2006 um 05:09
    Die Nexo Bügel mögen nicht alá DAP Audio für 12,95 zu haben sein, wohl aber sind sie äusserst nützlich! Auf´m Manfrotto 1a, am Truss auch spitze auszurichten; eine PAR Kanne auszurichten ist nicht nennenswert aufwendiger. Die Arie mit Ketten etc mag ich mir dagegen nicht recht vorstellen....
    Die Frage nach dem Fliegen einer PS15 (-artigen) Box würde ich mit dem Hinweis auf einen Schwenk/Neigbügel als gut & richtig beantwortet ansehen. Studs, Ketten & Schellen kann man machen, aber will man das wirklich? ... Im Sinne von: "Äh, Leute, die Truss muss nochmal runter, Neigung passt nicht, ich versuch´s mal ein Kettenglied weiter".
    Grüße,
    Frank
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
