  4. Lichttechnik & Effekte
Enttec Open DMX USB Problem mit TS5
  • HaPe
  • 19. Januar 2007 um 02:22
  • HaPe
    Das Enttec macht bei mir zumindest tierische Probleme in Verbindung mit den Eurolite TS-5 Scannern, die bei uns sonst bisher an jedem Pult perfekt liefen.
    Die Scanner beanspruchen auf einmal einen Kanal mehr als sonst und in der Mitte (Kanal 4) ist garnix. Als ob das nicht genug wäre, zucken die Scanner alle paar Sekunden munter durch die Gegend. Steuerbar sind sie schon, aber irgendwas scheint am DMX-Signal, egal welche Software ich nutze, nicht zu stimmen.
    Aufgrunde ähnlicher Vorfälle in anderen Foren gehe ich davon aus, das es in der DMX-Umwandlung falsch läuft.
    Hier einmal der Link zu dem Thread in dem anderem Forum: http://www.musiker-board.de/vb/probleme-tr…immt-nicht.html
    Ich bin in der Hoffnung, das hier vielleicht irgendwer eine Lösung für das Problem gefunden hat, welche nicht mit dem Kauf anderer Scanner verbunden ist. Vielleicht einen "nicht so genau sendenden" Treiber für dieses Interface? Wäre echt klasse.
  • DaftMedia
    • 19. Januar 2007 um 07:07
    Besorg dir mal ein anderes DMX Interface und probier es damit. Klingt sehr nach defektem DMX Interface.
    So ein Scanner reagiert schon ziemlich empfindlich, wenn das Signal nicht so gnaz sauber ist, wohingegen ein Dimmer ja eher träge ist und das ganze nicht so wirklich auffällt.
    Mag sicherlich auch Scanner oder andere Effekte geben, die das wegstecken aber anscheinend gehört der TS5 nicht dazu.
    Ich würde hier ganz klar am Interface ansetzen und die Scanner in RUhe lassen, wenn sie an andere Pulten funktionieren, ist davon auszugehen, dass sie in Ordnung sind.
  • StefanKrupop
    • 19. Januar 2007 um 12:18
    Das Problem an den EntTec-Interfaces (allerdings nicht in der PRO-Version) ist einfach, dass der Computer für das Signaltiming verantwortlich ist. Da normalerweise aber kein Echtzeitbetriebssystem zum Einsatz kommt, kann es schon mal sein dass der Datenstrom mitten drin kurz unterbrochen wird, oder irgendwelche Zeiten länger oder kürzer ausfallen als eigentlich vorgegeben.
    Wenn dann noch der DMX-Empfänger empfindlich bzw. nicht sauber programmiert ist klappt natürlich nix mehr...
    Ich würde in der Tat ein anderes DMX-Interface besorgen, aber eines mit eigenem Microcontroller, der sich um das DMX-Timing kümmert.
    Stefan
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
  • HaPe
    • 19. Januar 2007 um 12:52
    Hmm, ob sich das Problem vielleicht bessert, wenn ich ne Linux Kiste mit QLC nutze? Hat sowas schonmal wer ausprobiert? Vielleicht bringt Tux die Daten ja zuverlässiger zum Interface?
    Oder gäbe es vielleicht irgendeine Möglichkeit der DMX-Ausgabe die höchstmögliche Priorität zuzuweisen, damit die Daten immer stabil ankommen am Interface?
    Wollte dieses Interface ganz gerne benutzen.
    Werde aber morgen von nem Bekanntem erstmal zum Testen ein Dmx4All Interface bekommen, mal gucken ob die TS-5 Kaffeemaschinen dann immer noch so rumzicken.
  • Michael D
    • 19. Januar 2007 um 17:06
    Mein Interface hatte auch mal ein Problem mit dem TS-5. Nach einigen Tests stellte sich dann heraus, dass der TS-5 DMX Empfänger nicht 100% DMX konform ist und Probleme bekommt, wenn die Kanalbytes im DMX Datenstrom zu dicht aufeinander folgen, also der Sender zu schnell ist.
    Abhilfe schafft da ein Sender der eine kleine Pause nach jedem Kanalbyte macht, könnte sich also vielleicht am Treiber anpassen lassen.
    P.S.: Es gibt wohl auch noch eine ganze Reihe anderer Geräte, die Probleme mit schnellen DMX Sendern haben. Theoretisch könntest du die TS-5 auch wegen eines technischen Mangels zurückgeben, denn es steht DMX drauf obwohl er eigentlich kein richtiges DMX kann ;)
  • HaPe
    • 20. Januar 2007 um 18:13
    Zurückgeben dürfte wohl nach 3 Jahren recht schwierig sein.
    Das Linuxprojekt war nicht machbar.
    Nun probierte ich grade ebend das günstige DMX4ALL-Konverterchen, und siehe da, damit gehts wunderbar. Leider bekomm ich DMX4ALL nicht mit MagicQ zum laufen. Er erkennt zwar sogar die richtige COM-Schnittstelle, aber nix Output.
  • HaPe
    • 23. Januar 2007 um 12:38
    Habe mit Steinigke telefoniert.
    Der Fehler ist wohl schon seit geraumer Zeit bekannt, man sieht aber scheinbar keine Möglichkeit (Notwendigkeit) dieses auszumärzen. Mir wurde angeboten, ich könne die Scanner zurückgeben, was aber bei 3 Jahren wohl doch nicht möglich seie.
    Nun, jetzt wo die Seite von Enttec wieder Online ist, habe ich dort erstmal ein Support Ticket hingesetzt, vielleicht haben die ja irgendnen Betatreiber für das Ding...
    Oder will hier wer mit mir sein DMX4ALL gegen mein Enttec tauschen? :grin:
