Bass auf der Tribüne
  • blinki
  • 16. März 2006 um 21:35
  • blinki
    Hi Leutz,
    ich habe folgendes Problem und würde das gerne mal hier zur Diskussion stellen. Also folgende Situation:
    Die Halle hat eine Breite von ca 13m und eine Länge von ca. 25m. Am einen Ende befindet sich eine 8m x 6m Bühne daran folgen 10 Reihen Bestuhlung a 20Stühle. Am Ende dieser 10 Reihen befindet sich eine Wand mit Rechts und Links jeweils einem ca 2m breiten Ausgang. Oberhalb dieser Wand (ca. 3m hoch) befindet sich eine feste Tribüne mit drei Sitzreihen a 20Stühlen.
    Folgendes Material steht zur beschallung zur Verfügung:
    - 4 Syrincs alpha S3-101 Topteile
    10'' Mitteltöner und 1' Druckkammertreiber
    Maximalpegel 123dB SPL
    - 2 Syrincs alpha S3-154 Bass
    15'' Tieftöner
    Maximalpegel 125dB SPL
    - 2 Nexo PS15
    Ich kann keine zusätzlichen Bässe aufgrund von Platzproblemen auf der Tribüne aufstellen. In einem Abstand von ca. 4-5m können Lautsprecher vor der Tribüne geflogen werden. Ansonsten ist nur das Aufstellen auf Stativen möglich.
    Mein Problem ist nun, dass ich auch einen "ausreichenden" Schalldruck im Bassbereich auf der Tribüne leisten muss.
    Hat jemand von euch Ideen wie dieses zurealisieren ist?
    Gruß blinki :)
  • hausmeister
    • 16. März 2006 um 21:49
    na so aus dem Bauch raus fliege halt einen Bass diese 4-5 Meter vor der Tribüme mit nen Top zusammen ?
    Bei der PS15 gibt es doch den passenen Bass dazu und den einfach mit drunter und gut ist es ..
    Grüße Michael
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • thieloliver
    • 16. März 2006 um 23:20
    also ich würd die Syrincs auf die Bühne respektive davor stellen und die beiden PS15 als Delay vor der Empore fliegen.
    Wenn die Controllerverbiegungen von dem Teil für was gut sind, dann doch für ne schöne Fullrangeanwendung...
    Ich weiss ja nicht was da überhaupt an Programm geboten ist, aber da der Kram bestuhlt ist geh ich mal nicht von Rocknroll aus, d.h. die 15er von der s3 müssten an der Bühne reichen.
  • blinki
    • 17. März 2006 um 16:37
    @ Hausmeister: Hab zwar den passenden Bass zur PS15 (LS1200) zur Verfügung, kann diesen allerdings nicht fliegen, da mir das Fluhgeschirr dazu fehlt. Außerdem bringt der 1200er nicht so denn, ich nenn es jetzt mal Druck nach vorne denn ich bei der Nummer brauche. Jedenfalls nach meinem Empfinden.
    @ thieloliver: Das mit den PS15 als Delay vor der Tribüne war auch schon meine Idee. Hatte gedacht vielleicht hat noch wer ne andere. Nun stellt sich die Frage ob als Center oder als Sidefills? Ich stimme eigentlich ehr für die Sidefills Lösung.
    Hat eigentlich wer von euch nen kleines Prog zur Delay berechnung? So nach dem Motto...Geb mir die Entfernung und ich geb dir die Zeit?
  • gast
    • 17. März 2006 um 17:19
    hi,
    das geht doch wohl auch im Kopf oder mitn taschenrechner.
    Du weißt doch das der Schall 300m/s scnell ist.
    D.h. er braucht 1/300s für einen meter.
    und des dann nur noch malnehmen mit deiner strecke in metern und schon haste das benötigte Delay.
    bsp.:
    strecke is 6m
    >>>> 1/300s/m * 6m=1/50s
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
    http://www.inovent.de
  • d?k
    • 17. März 2006 um 20:09
    Schallgeschwindigkeit in der Luft bei 20°C: v= 343m/s
    v = s/t <=> t = s/v
    Zeit = Länge(in m) / 343 (m/s)
    Hab mal ein PHP Scriptgemacht, wenn kein Taschenrechner zur Hand nehmen willst :D
  • blinki
    • 17. März 2006 um 20:13
    irgendwie hatte ich noch was mit der Frequenzabhänigkeit im Kopf :oops:
  • treibsand
    • 17. März 2006 um 22:58
    Wohl eher Temperatur- bzd. Luftdruckabhängigkeit... :wink:
    Aber mit dem 1/3 mix kommt man schon erstmal ziemlich nahe an ein brauchbares Ergebnis heran. (333,33m/sec = 3msec/m).
    Dann sollte es auch im Kopf schonmal klappen.
    Und wenn ein wenig Zeit da ist mit Musiksignal & Ohr fein nachregeln..
  • Volker Holtmeyer
    • 19. März 2006 um 00:28
    Eine Frequenzabhängigkeit würde aber auch lustige Effekte geben ... :D
    344 m/s bedeutet, dass der Schall 1/344 Sekunde braucht, um einen Meter zurückzulegen - also 1/344 s/m = 0,0029 s/m oder 2,9 ms/m (übern Daumen halt 3 ms/m).
    Subwoofer in Delay-Systeme zu integrieren ist äußerst kritisch. Die Abstrahlung erfolgt hier ja annähern ungerichtet, wodurch in den vorderen Bereichen die Subs der Delay-Line oft ein störendes Echo erzeugen.
