Subwoofer, wie habt ihr sie angeschlossen?
  • martin heinrich
  • 3. Februar 2007 um 15:22
  • martin heinrich
    wie habt ihr eure Subwoofer eigentlich angeschlossen?
    Ich nehm mal als Beispiel 2 Tops und 2 Subs
    Also es ist klar das ihr (ich denk mal die meisten) eine aktive Frequenzweiche habt.
    Spielen dann beide Subs das selbe Signal wieder (also Mono) ??
    Das währe an der Frequenzweiche dann ja der Ausgang "Subw. out"
    Oder trennt ihr das in Stereo auf, das währe dann von der Frequenzweiche 2 Ausgänge "Low Out" ?
    Okay das währe das eine, und das andere währe dann wenn ich eine Endstufe brücken muss um damit beide Subs zu versorgen (Beispiel zwei PW18 an LDPA1600), dann kann ich nur Mono fahren oder?
    Vielleicht währe eine kleine Skizze hilfreich, wenn jemand sowas vorhanden hat.
    Vielen Dank
    Geggo
  • J3004
    • 3. Februar 2007 um 15:36
    wofür braucht man da ne skizze?
    Wenn stereo möglich ist, nimmste stereo.
    Wenn nicht, eben mono.
  • eraser
    • 3. Februar 2007 um 15:38
    ganz normal stereo^^
    recht und links eben und mit der Weiche getrennt....
  • morgen_meister
    • 3. Februar 2007 um 15:40
    so ist es. wobei wenn du sie an einen mono-sub ausgang hinhängst, werden die stereosignale im normalfall zusammengeführt.
    wenn du zwei 8ohm subs an einer endstufe im bridgemodus betreiben willst, musst du nur darauf achten, das die auch im bridgemodus 4ohm stabil ist.
  • erik
    • 3. Februar 2007 um 19:34
    ist die von ihm verwendete ja, da gibts also keine Probleme. und gebrückt geht logischerweise auch nur Mono.
  • aleister
    • 3. Februar 2007 um 19:46
    da meine fq die möglichkeit hat das basssignal zu summieren, nutze ich dies. wie aber j3004 schon schrobte-eine zeichnung ist da nicht vonnöten.
  • doppel_18er
    • 4. Februar 2007 um 02:52
    Also ich hab meine 4 Hörner jemweils weiter geschliffen. D.h. jeweils 4 ohm an der Amp. Geht eigentlich ganz gut mit der Behringer Super X. Kann mich nicht beschweren. das sind dann 2X 1200Watt an ner CA 12. Das reicht genau. Greetingzzzz
  • morgen_meister
    • 4. Februar 2007 um 10:33
    aber es ging ja bei ihm nur ein beispieo, ich weiß ja nicht, ob es letzten endes die LDPA1600 wird. deswegen der hinweis.
  • erik
    • 4. Februar 2007 um 11:42
    mist, schon wieder zu schnell gelesen^^ Hast natürlich recht :grin:
  • martin heinrich
    • 4. Februar 2007 um 14:13
    Okay danke Jungs für die Antworten.
    Ich denke jetzt Blick ich da ganz gut durch. Also Stereo wenns geht, aber wenn man nur Mono nimmt ist auch okay :wink: !
    Wenn ich mir eine neue Analge zulege dann wohl LDPA1600 und 2 pw18, deswegen das Beispiel!
    bis dann
    cYa!
  • florian splettstößer
    • 5. Februar 2007 um 17:49
    bis dann
    cYa!
    wenn ich ne frequenzweiche hole ist die im zweiwege betrieb stereo und im dreiwege betrieb mono und im normalfall trennt man immer zweiweg so dass der sub auch mit stereo angesteuert wird. hab ne zeck fq
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
