MIDAS Siena
  • texasdellamorthe
  • 23. März 2006 um 23:48
  • texasdellamorthe
    Hallo pa-forum!
    In meinem ersten Beitrag in diesem sehr feinen Forum möchte ich gleich eine Frage stellten:
    Am kommenden Wochende werde ich erstmals auf einem MIDAS Siena (die 48 Kanal Variante) Pult mischen (FOH). Bisher habe ich zwar schon auf einigen größeren Pulten gemischt, aber leider noch nie auf einem solch hochklassigen (großen) Pult.
    Meine Frage ist nun, ob es gerade bei der Siena Serie "bestimmte" Dinge (Fehlervermeidung) zu beachten gilt? Vor allem bezüglich der "mix bus outputs section"/"Mute groups".
    Frage zwei: die beste Einstellung eines DBX 166xl für einen stimmvolumenschwachen sänger? ;)
    Vielen Dank,
    Martin
  • Christian Engel
    • 24. März 2006 um 14:40
    Das Midas Siena ist ein Pult, dass man beim Angucken versteht, da gibt es keine großen Geheimnisse. Evtl. mal kurz das Manual überfliegen, fertig.
    Besser auf Bypass schalten, wenn du nicht weißt, was du zu tun hast.
    Grüße, Chris
  • hausmeister
    • 24. März 2006 um 15:13
    Vielleicht mal bei der TecFirma anrufen ob sie jemanden mit vor Ort haben der die mal ein paar Tricks und Kniffe zeigen kann wie z.B. mit dem 166
    :D
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • texasdellamorthe
    • 24. März 2006 um 15:41
    :D die antwort zum dbx hab ich wohl provoziert :D
    ich schalte einfach die "over easy" ein und alles auf auto und gut wirds...*WÜRG*
    ...dann lieber auf die tradionelle weise den comp einstellen und an was schönes (hmm...manley, ein sänger der seine stimme behherrscht) denken ;)
    die antwort zum siena beruhigt mich...hab keine lust auf überraschungen* wenn man (zwangsläufig) 5 min vorm check ankommt
    Gruss,
    Martin
    zu*: natürlich außer denen die eh passieren (Oh! Eine Stahlbeton-Glasfront-Halle)
  • texasdellamorthe
    • 24. März 2006 um 15:49
    ich nochmal:
    die unerfahrenheit in sachen "ein wirklich singender Sänger auf der bühne"
    beruht leider auf der tatsache, dass ich aus der ("harten") metal ecke komme und man dort sogut wie nie sänger zu hören/mischen bekommt die nicht nur kreischen, grunzen, würgen, etc...
    --> da muss man erst bissl routine bekommen, wenn da "plötzlich" jemand wirklich singt und der anspruch an die stimmabnahme um 1000% gegenüber dem Metalgeschrei steigt.
    da bin ich für jeden tip dankbar...
  • hausmeister
    • 24. März 2006 um 15:57
    ob das mal gut geht .... :shock:
    Viel Glück schon mal :D
  • rockline
    • 25. März 2006 um 07:16
    Da wird doch sicherlich eine FoH Betreuung der ausführenden PA Firma zugegen sein, dass Pult wird doch nicht einfach so herumstehen?
    Lass diesen Techniker den Mix machen, später tust Du dann Schieberegler schieben spielen - und so wird alles gut!
    Stefan
  • gerald1
    • 25. März 2006 um 10:53
    @ texasdellamorthe
    Wenn ein Sänger singen kann, sollte man dem auch dynamisch mit nem Comp. nicht all zu sehr einklemmen. Meistens gibt es bei einem guten Sänger auch noch gute Musikanten. Dies in sich ergibt in der Regel schon klare positive Symbiosen.
    Betreffs Siena:
    Erfahrungen und Ohren lassen sich mit Tricks nicht kompensieren.
    Hier empfehle ich Dir die vorgeschlagene Arbeitsweise von Rockline.
    Die Band wird sich Dir gegenüber dankbar zeigen für Deine Fähigkeit der Arbeits- und Abwicklungsorganisation.
    Gerald1
  • werner.boess
    • 26. März 2006 um 19:57
    160x brauchst ohnehin nur wenn der star keine mikrofontechnik (dynamik) hat.
    wenns an der stimme mangelt kannst ihm ein delay setzen *fg*
    das setzt sich jedenfalls durch.
    bleib aber an der mute taste beim fx return - sonst wird es peinlich
    lg
    werner
    every unit its own IP adress!
  • texasdellamorthe
    • 27. März 2006 um 11:33
    Servus!
    Der Gig lief absolut problemlos. Das Midas ist ja tatsälich ein ganz normales Pult ;) (welch eine Enttäuschung :D )
    Meine Gedanken im vornherein bezüglich Vocal-Comp haben sich ausgezahlt. Trotz wenig Erfahrung im Bereich "echten Sänger komprimieren" kam seine Stimme druckvoll und präsent rüber.
    Von der Tatsache abgesehen, das der Drummer angetrunken war, war ich doch recht zufrieden.
    Nochmals danke für die Ratschläge
    Gruss,
    Martin
    P.S.: keine dummen Fragen mehr von mir, ich schwörs ;)
  • derautor
    • 27. März 2006 um 14:54
    :D der ist gut für die Zitatensammlung :D
    Nein, im Ernst, mit dem Siena ist wirklich einfach zu arbeiten. Eigentlich ist's ja ein Monitorpult.
    es grüßt
    derautor
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
