  4. Sonstiges
Schalter für D-Norm
  • J3004
  • 23. Februar 2007 um 22:23
  • J3004
    Tach,
    Gibts irgendwo Schalter für 230V / 16A die in die Neutrik D-Norm Bohrungen passen?
    Problem ist, das mein Numark cm200 den Schalter an der Rückseite hat, aber fest im Rack eingebaut ist.
    So könnte ich den Schalter quasi "verlegen", da ich eh eine Anschlussblende am Rack habe wo noch Platz ist.
    gruß
    • 24. Februar 2007 um 07:12
    D-Norm hat ein Lochdurchmesser von 23,5 mm, also müßte dieser Schalter hier passen:
    http://www.reichelt.de/?SID=27u8xgp6w…85;ARTICLE=7184
    Gibt es auch mit schwarzer Wippe.
    Nur 16 A hat er nicht.
  • manuela
    • 24. Februar 2007 um 07:46
    der CM200 benötigt gewiß keine 16A. Da sollte der Vorschlag genügen.
    Du mußt nur sicherstellen daß keine anderweitigen Lasten mit über den Schalter laufen, oder mach eine 3A Kabelsicherung mit rein.
    Stärker gibts zB vom Klöckner, diese Systemschalter wo die Schalter hinten separat an die Bedieneinheit geklickt werden, das hat allerdings eine ziemliche Einbautiefe.
    Manu
  • J3004
    • 24. Februar 2007 um 11:23
    Danke,
    Ja sowas wird auch reichen.
  • MRspeaker
    • 26. Februar 2007 um 08:13
    Es wäre hierbei noch zu erwähnen,
    unter anderem einen Berührungsschutz zu gewährleisten.....
    Schutzkleinspannung ist das nicht mehr...
    http://www.audio2.eu
