digam q 4004
  • fritz zwicky
  • 2. April 2006 um 19:26
  • fritz zwicky
    hallo
    endstufe geht im 4 ohm betrieb (2 martin le 400) nach einer weile in den prodect-status, (austeuerung bleibt im rot-bereich) einmal aus und wieder ein, und sie geht wieder eine weile, dann wieder dasselbe. hat wer erfahrungen damit?
    grüsse
    gottfried
  • PAFrank
    • 3. April 2006 um 19:46
    wofür nutz Du die Digam Monitor?
    hatte ein Problem mit einer unvernüftigen Git (Acc) bein Soundcheck nur halber Pegel und dann aber volle Kanne Kompressor scharf gestellt und dann lief es mit dem Git. reden hat nichts gebracht habe die Band sehr oft und seitden keine Prob`s mehr
    :D
    DAS IGNORIERE ICH NICHT MAL!
  • treibsand
    • 3. April 2006 um 23:01
    Zitat von "fritz zwicky"
    2 martin le 400
    :roll:
    Kannst du den Fehler etwas genauer spezifizieren?
    Springt sie von alleine in den Protect, oder nur, wenn Signal anliegt?
    Kommt die Aussteuerung in den roten Bereich, oder schaltet der Amp auch bei niedrigen Pegel auf Rot?
    Macht sie das nur mit Monitoren auf allen Kanälen, oder reicht ein Paar LEs auf einem?
    Sind die Monitore/Kabel OK?
    Läuft sie bei 8Ohm normal?
    Fragen über Fragen, die zur Fehleranalyse hilfreich sein können...
  • fritz zwicky
    • 4. April 2006 um 07:23
    *sie geht nur in protect, wenn signal anliegt (und da auch nur der belastete kanal)
    *die aussteuerung kommt nicht in den roten bereich
    *es genügt ein Paar monitore an einem kanal
    *monitore & kabel sind ok
    *bei 8ohm betrieb läuft sie normal
    habe dieses anliegen auch an powersoft gemailt, bin neugirig, ob antwort kommt
    gruss
    gottfried
  • PAFrank
    • 4. April 2006 um 07:36
    habe ich glatt überlesen mit den Moni´s
    denke es ist trotzdem ein Poblem mit Peaks auf dem Kanal ,oder ist es nur der 1 ( wenn die Kanäle getauscht werden) was ist wenn Aux 1mal auf Kanal 2 usw
    laufen alle anderen Auxwege normal weiter ,das es doch mit einem bestimmten Signal zusammenhängt, das nur auf diesem Weg ist
    Gruß Frank
pro-silentium.de
