Problem PSE SM 900
  • d.j.sylvio
  • 3. April 2006 um 16:48
  • d.j.sylvio
    Folgendes problem.Wenn man die Endstufe einschaltet spinnt die Einschaltverzögerung bei einem Kanal aber nur im kaltem zustand.Das Relais schaltet im Takt erst schnell und wird dann immer langsamer bis es an bleibt.Habe den verdacht auf einen Kondensator,habe aber schon fast alle in der schaltung gewechselt.Irgend ein Bauteil ist Kälteempfindlich, aber welches ? Wenn ich die Endstufe in die Sonne stelle gehts wunderbar.
    Der schaltkreis in der Einschaltverzögerung ist ein P511R.Den habe ich bloss nirgens gefunden.Der Ersatztyp könnte vieleicht ein NE555 sein ?
    Hat jemand eine Idee ??
  • Clyde
    • 3. April 2006 um 16:55
    Hast Du mal auf kalte Lötstellen untersucht?
    evtl. mal an div. Bauteilen, mit Isoliertem "Gegenstand" klopfen oder wackeln...
  • d.j.sylvio
    • 3. April 2006 um 17:03
    Alles schon gemacht.Ich dachte eben an einen Kondensator der sich bei kälte tiefenentladen tut.
  • schrecki7289
    • 3. April 2006 um 18:13
    Im Prinzip bekommt das Relais also nicht genug Spannung (oder Strom, wie mans nimmt) um zu schalten, soweit meine Überlegungen.
    Also mal kontrollieren, wie sich die Sache messtechnisch darstellt, sprich Spannung am Relais messen, wenns wieder spinnt.
    Dann mal alles kontrollieren, was mit der Versorgung des selben zu tun hat.
  • d.j.sylvio
    • 3. April 2006 um 18:38
    Wenn das Relais angezogen bleibt steht sie Spannung wie eine eins.Schade das ich kein Eisspray da habe.Da hätte ich jedes Bauteil mal runterkühlen können.
    Werde morgen noch mal suchen .
  • d.j.sylvio
    • 3. April 2006 um 21:30
    Hat mir doch keine ruhe gelassen.
    Mit Kältespray,schnell noch besorgt kein richtigen erfolg.Mal gehts mal nicht.
    Was ist wenn einer von den Glättungskondensatoren vom Gleichrichter ne macke hat. Würde das die schaltung erkennen ?
  • output
    • 6. April 2006 um 21:29
    vielleicht ist es ja gar nicht die Einschaltverzögerung sodern eine andere Schutzschaltung der Endstufe die anspricht und den Ausgang per Relais auftrennt.
    Könnte der DC-Schutz sein der auf einen Offset Fehler des Ausgangs anspricht und dann langsam bei Erwärmung verschwindet.
    Messe mal vor dem Trennrelais die Spannung am Ausgang mit einem Multimert im DC-Bereich.
    Das mit dem def. Glättungelko kommt drauf an.
    Im unbelasteten Zustand wir er kaum probleme machen.
    Ausser er macht nen Kurzen, aber das kannst Du ja überprüfen in dem du mal die Versorgung des Amps nachmisst.
    Sollte nat. ziemlich symetrisch sein :)
    Martin
