1 Signal 2 Amps?
  • Maverick2580
  • 3. April 2006 um 17:28
  • Maverick2580
    ich habe ein Problem:
    Und zwar hab ich Amp Racks mit je 1 ES für Top Teile und je 2 ES für Subs. Die Amps für die Subs besitzen keinen Low Level out. (Nur Verstärkter LS Ausgang). Aus meiner Frequenzweiche krieg ich aber nur 1 Signal für die Sub-Amps. Wie kann ich das Aufteilen? Gibts da nen speziellen Splitter für? Oder kann ich einfach ein Y Kabel bauen?
    Danke schonmal.
    Thomas.
    "Du, eine von Deinen Wackellampen hat nen Gobo Error"
    - "Jaja, das passiert schonmal, wenn man die was härter in die Ecke tippt."
  • guessi
    • 3. April 2006 um 17:38
    ja, einfach ein Y-Kabel benutzen - bzw. bei stereo dann zwei :)
  • aleister
    • 3. April 2006 um 19:36
    durchschleifen sollte auch funktinieren...
  • Maverick2580
    • 3. April 2006 um 23:29
    Hmm, Kollege meinte, das ich mit nem Y-Kabel durch die Aufteilung nen Signalverlust von 50% hab, das stimmt also nicht?
    Die Amps haben leider keine Ausgänge zum durchschleifen.
    Danke schonmal,
  • LC2412
    • 4. April 2006 um 07:06
    wenns ganz richtig sein soll, nimmt man einen Splitter mit eingebautem Übertrager. Macht man aber seltenst.
    Theoretisch hast Du einen Verlust, weil Du beide Eingangsimpedanzen parallel schaltest. Dann gib halt bei der Frequenzweiche wieder etwas mehr Gas und die Sache ist gegessen, oder bist Du so knapp dimensioniert?
    HTH
    Carsten
  • Fossi
    • 4. April 2006 um 10:05
    Das Verhältnis Ausgangsimpedanz zu Eingangsimpedanz sollte im Bereich um 1:100 liegen (je nach verwendeten Geräten).
    Den Unterschied, von 1:100 bei einem angeschlossenen Gerät und 1:50 bei zweien (gleiche Eingangsimpedanzen angenommen), kann man wahrscheinlich nichtmal messen, geschweige denn einen Pegelverlust feststellen...
    Sowas funktioniert sogar mit Mikrofonen (Y-Kabel für getrennte Kanäle Front/Monitor).
    PS: Von einer zur nächsten Endstufe durchschleifen, ist auch nix anderes als Parallelschalten.
    blubb.
