passende Endstufenleistung für 2 horngeladene Bässe
  • jaan2204
  • 8. April 2006 um 10:35
  • jaan2204
    Ich hoffe ihr könnte mir weiterhelfen, da ich gerade ein kleines Verständnisproblem habe. Die CS 5 von KME wird durch die Endstufe SPS 2400 betrieben, welche am Power Out 1: 2x600Watt/4Ohm oder 2x350/8Ohm und am Power Out 2: 2x 400Watt/4Ohm oder 2x 225Watt/8Ohm bringt. Damit werden regulär 2 Topteil CS 1122 mit 300/600Watt an 8 Ohm und 2 Subs CB 1181 mit 800/1600Watt an 4 oder 8 Ohm betrieben. Laut Hersteller kann an dieselbe Endstufe noch einmal das gleiche Setup von bis zu 4 x CS 1122 und 4 CB 1181 gehangen werden. Aber wenn z.B. Power Out 1 max. 2x400Watt/4 Ohm bringt, wie kann ich dann damit vernünftig 4 x CB 1181 mit 800Watt/4Ohm betreiben?
    Hintergrund der Frage ist, dass wir über eine extra Endstufe 2 horngeladene Bässe von KME QBH 1181S mit 800/1600Wat an 4 oder 8 Ohm betreiben wollen, da diese über einen Controller angepasst werden sollen. Nun wissen wir aber nicht richtig, welche Leistung die extra Endstufe bringen muß? Wenn eine Endstufe von KME mit 2x400Watt/4Ohm bis zu 4 Bässe mit 800Watt betreiben kann, dann müßte die Leistung für eine extra 2 Kanalendstufe für 2 Bässe QBH 1181S mit 800/1600Watt nicht allzuhoch sein, oder sehe ich was komplett falsch.
    Wenn hier noch jemand durchsieht, dann hoffe ich, dass er mir jetzt sagen kann, wie hoch im absoluten Minimum die Leistung einer Endstufe für 2 Subs QBH 1181S von KME sein muss. Bräuchte dringende Antwort und bei KME erreiche ich leider niemand.
    andré
  • Wulfson
    • 8. April 2006 um 10:48
    moin,
    deine cb1181 sind mit dem amp nicht ausgelastet. 600w für eine 800w box ist zu wenig. du kannst beide bässe jeweils mit 1000w ansteuern. die frage ist dann aber, ob die tops noch mit kommen.
  • jaan2204
    • 8. April 2006 um 15:09
    Aber KME gibt offiziell an, dass ich mit einer SPS 2400 Endstufe locker bis zu 4 Tops und 4 Subs betreiben kann. Das steht zu einem im Katalog und wurde bei der Messe versichert.
    Kann ich jetzt mit jeder Endstufe als 2 x KME QBH 1181S befeuern oder gibt es da Mindestleistungsdaten, die ich auf alle Fälle beachten muss, da ansonsten entweder die Endstufe oder die Box die Hufe hochreißt??
  • ragi
    • 8. April 2006 um 20:09
    Der System-Amp beim XA-System von Dynacord hat auch nur im Bassbereich 700 Watt / 4ohm und Dynacord schreibt man kann 4 Subwoofer pro Seite mit je 500Watt/ 8 OHm betreiben.
    Du kannst auch dein Hifi-Verstärker nehmen und der Subwoofer wird auch nen "Ton" von sich geben.
    ABER, wenn du auf deine KME mal 1200 Watt drauf gibst mit nem vernünftigen Amp, dann wirst du da einen gewaltigen Unterschied feststellen.
  • Wulfson
    • 9. April 2006 um 13:01
    die klme amps sind nicht die schlechtesten. nur die leistung erscheint mir doch etwas wenig.
  • storma
    • 9. April 2006 um 23:51
    @ ragi
    Stimmt nicht ganz Dynacord schreibt man kann 3 Bässe pro Seite betreiben.
    Was auch immer noch zu wenig Leistung für den Bass wäre.
  • olmei
    • 9. April 2006 um 23:59
    es steht ja immer da "man kann".
    Vielleicht einmal über diese verkaufstechnisch schlaue Formulierung nachdenken ... damit ist u.a. die Impedanz gemeint.
    und dann einen entsprechend dimensionierten Amp in die Auswahl nehmen, denn sonst verschenkst Du Performance durch zu schwaches Amping und hast unnötige Gefahr durch clippende Stufen.
    amtlicher Leser des paforums.de seit 2004.
  • storma
    • 10. April 2006 um 00:11
    Tja was " was man kann " und was Sinn macht sind zwei paar Schuhe.
  • ragi
    • 10. April 2006 um 08:21
    Zitat von &quot;storma&quot;
    @ ragi
    ok, hast recht es waren 3 pro Seite.
    Aber ist absolut unterdimensoniert
  • alpenjoe
    • 27. April 2006 um 17:56
    Also wir fahren die QBHS mit ner Plx 3402 mit 2x700 Watt, des ist ok. 4 Subs jedoch kannste an der PLX vergessen.
  • hias.h
    • 31. Mai 2006 um 13:02
    ich bin hab mich auch schon oft über diese angabe im kme-katalog gewundert.
    das gleiche ham se auch bei der QS5 geschrieben, das geht meiner meinung nich mal gut wenn man das optionale 4,8kw amprack nimmt.
    ich persönlich hab immer gern ein paar watt mehr an amp-leistung als die LS an rms belastbarkeit haben.
    Denn der amp sollte NIE clippen, und die eingebauten limiter schützen zwar vor clippping, aber ruiniren halt oft den klang.
    ich betreib die 2 CB 1181 von der CS 5 mit nem 2x1200W@4ohm amp, der amp kann also 50% mehr leisten als die nennbelastbarkeit der subs.
    (im schlimmsten fall einen bisschen billigeren amp nehmen, da du ihn wohl nie in seinen leistungs-grenzbereich fahren wirst, da dann deine lautsprecher ein bisschen überfordert sein könnten, wird er dir den klang nicht versauen),
