  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Trusstor ca. 6mx20m
  • jaan2204
  • 8. April 2006 um 17:54
  • jaan2204
    Im Sommer soll bei einem Party-Open-Air ca. 15 vor der Bühne ein Trusstor über die Tanzfläche gebaut werden. Diese muss daher ca. 20m lang sein und soll etwas höher als die Bühne, also ca. 5/6m sein. Als Bauteile sollen 2 MPT-Tower von Prolyte und H40V zum Einsatz kommen. (zzgl. Motoren, Anschlagmittel, Outrigger lang, Spannseile etc.) Über die Truss soll zum Schutz der Technik ein 2m breite Bahne an Alupips verspannt werden.
    Was muss beim Aufbau alles beachtet werden, damit aus Sicht er Sicherheit alles gewährleistet ist. (Erdung, Unterbau, Verspannung, Standsicherheit etc.)
    andré
  • ADMIN
    Administrator
    • 8. April 2006 um 19:50
    Ohne dass jetzt genau durchgerechnet zu haben (da würden mir ja noch die genauen Daten fehlen) sehe ich bei der Standsicherheit (Windlasten) große Probleme.
  • sydon
    • 8. April 2006 um 20:10
    vielleicht nochmal ne schnelle skizze.
    wie willst du ne plane mit peips sichern ?
    wenns nur regnet okay aber sobald wind kommt weissnicht....
    skizze wäre nicht schlecht
  • jaan2204
    • 9. April 2006 um 13:22
    Daten:
    2 x MPT-Tower Prolyte (Bauhöhe: max. 7,5m; Last: max. 1000kg)
    8 x Outrigger lang
    20m Prolyte H40V Truss (max. Länge: 20m bei 345,1 kg Punktlast)
    4 x Drahtseilverstrebung/Bodenverankerung/Abspannung
    Bestückung über dem Tanzflächenbereich sind 6 x MH (insgesamt ca. 180kg verteilt) und 4 x 4er Bar Par 64 (ca. 80kg verteilt). Über den Technikbereich soll eine Plane zum Schutz der Geräte gespannt sein.
    Konstruktionshöhe richtet sich nach der Bühenunterkante. Kann also auch bei 4 m liegen, ja nach Bühne. Die gesamte Konstruktion soll am Boden mit Drahtseilen verspannt werden.
    andré
    PS: Wie kann ich hier ein Skizze einbinden?
  • ADMIN
    Administrator
    • 9. April 2006 um 13:34
    Was halten die Bodenverankerungen, und in welchem Winkel soll abgespannt werden?
  • jaan2204
    • 9. April 2006 um 13:44
    die Verankerungen waren wie bei einem Zelt mit Erdnägeln angedacht. Abspannwinkel ist variabel, da der Untergrund Wiese ist. Wie müßte man denn abspannen und was sollte man unterbauen?
  • ADMIN
    Administrator
    • 9. April 2006 um 17:22
    Ich habe das mal ohne die Plane überschlagen (da müssten wir jetzt klären, wie die montiert wird...), und komme auf eine Auslastung nur mit Eigenlast, MovingHeads, 4er-Bars, aber auch noch ohne Leitungen bei einer Windlast von 0,25 kN/m² (also bei Wind runterkurbeln...) auf eine Auslastung der Traverse von 90,65%.
    Abspannen würde ich das unter einem Winkel von 45°, der Punkt sollte so um die 3 kN halten (jetzt noch ohne die Plane).
  • Hitower
    • 9. April 2006 um 18:17
    Hi
    Schaumal hier:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=48686
    Da hab ich eine "schmale" variante vor...
    Allerdings erstmal ohne Abspannen, dafür mit 2t Wasserbalast
    Was noch rein zurechnen wäre: Kabel... Bei der Länge nicht unerheblich!
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • beatbox
    • 18. April 2006 um 13:26
    Finger wech davon.
    Alleine wenn ich schon an den Untergrund denke, weist du ob es regnet und der Boden nachgibt ? Stell das Tor auf 4 Füsse und ziehe nur einen Querträger zur anderen Seite. Schon wirds nur halb so murmilig in der Magengegend. Und falls das nicht hübsch aussieht : Decoteams haben tolle Ideen.
    PS: Wir kriegen hier auch immer solche komischen Anfragen, aber wenn du denn erstmal soch ein Gebilde auseinanderfallen siehst .....
    Andreas
  • jaan2204
    • 23. April 2006 um 13:31
    Das ist eigentlich ein gute Idee. Werde ich mir mal durch den Kopf gehen lassen.....
  • Volker
    • 24. April 2006 um 07:48
    ich halte die H40V bei 20 Meter Spannweite für nicht stabil genug für diese Openair-Anwendung aufgrund auftretender Windlasten.
    Selbst in einer Halle und ohne Windlast dürfte es aufgrund der Durchbiegung zwar funktionieren, aber nicht wirklich gut aussehen.
    Volker
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
