Guter Verstärker mit mehreren Gruppen
  • Dave85
  • 8. April 2006 um 19:50
  • Dave85
    Hi zusammen
    Bei uns in der Kirche, (die sieht nicht aus wie normale Kirchen, ein hoher Raum mit Empore) sollten wir eine ganz neue Verstärker Anlage einbauen. Wo ich mich nicht so auskenne ist vor allem mit den Verstärkern. Wir bräuchten einen Verstärker um folgende Gruppen anzuhängen:
    - Hauptlautsprecher im Saal (unten, eher gross)
    - Zusatzlautsprecher für auf der Empore oben (eher kleiner)
    - Zusatzlautsprecher im Foyer (Deckenlautsprecher)
    - Ringleitung für Höhrbehinderte (nicht ganz so wichtig finde ich
    Das Mischpult währe beretis vorhanden, ein Alesis Multimix. Da das Mischpult ja eigentlich nur einen Ausgang hat, müsste ich ja beim Verstärker für die verschiedenen Lautsprechergruppen aufteilen können, oder liege ich da falsch?
    Die Monitorlautsprecher (aktiv) auf der Bühne würde ich wie bisher mit einem AUX Ausgang direkt vom Mischpult aus ansteuern.
    Kann mir jemand einen Tipp gehen, auf was man da grundsätzlich schauen muss? Mein Hauptproblem ist wie gesagt, wie kann ich mit einem Ausgang am Mischpult (Main Mix) mehrere Lautsprecher anhängen. (wie oben beschrieben) Ich glaube nicht, dass es ein Mischpult gibt mit mehreren Ausgängen, das für das gedacht währe.
    Freue mich über ein paar Tipps,
    Vielen Dank und Gruss, Dave
  • AMLB
    • 8. April 2006 um 20:18
    Denk dran: Du musst die einzelnen Bereiche (Empore) verzögern, brauchst also mindestens ein Delay-fähiges Zusatzgerät.
    • 8. April 2006 um 20:44
    Für spöche zwecke eignen sich sogenante system controler, da gibt es unendlich viele, ich nenne einfach mal ein paar, die auch zum multimix passen, teurere gibt es auch noch, aber auf jeden fall kann man mit solchen geräten die benötigten delays einstellen, und auch die lautstärken anpassen.
    die monitore über aux lassen ist auf jeden fall schon mal richtig.
    Behringer Ultradrive: http://www.behringer.com/DCX2496/index.cfm?lang=ENG
    ALto Maxidrive:
    http://www.altoproaudio.de/altoproaudio/P…soren/index.php
    welches genau ist schwer zu beantworten, vielleicht ließt du erstmal die vorhandenen beiträge dazu, und sagst uns dann noch ein paar details zum budget, und den vorhanden erfahrungswerten, denn ein solches system korrekt einzustellen ist nicht ganz einfach, da kann es durchaus sinn machen sich hilfe zu holen.
    ich hoffe das hilft schon mal, ansonsten einfach noch mal nachfragen
  • Dave85
    Ja je nach dem. Ich denke, dass das nicht das wichtigste ist. Weil so riesen Gross ist der Raum nicht. Also vermutlich würde es auch ohne gehen. Aber klar, wenn man schon etwas macht, dann etwas richtiges. Beim Neubau wollten sie ja nicht zuhören. Deshalb werden jetzt enorme Mehrkosten kommen :lol:
    Was ich noch erwähnen kann: Die Anlage sollte schlussendlich für Sprache gut sein, sowie auch eine "kleine" live Band abmischen können.
    Dave
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
