  5. Licht
2600W an DPX620
  • fruchthaus
  • 8. April 2006 um 21:37
  • fruchthaus
    Hallo, wie lange macht ein DPX620 eine Last von 2,6kW pro Kanal mit? Hat irgendwer Erfahrungen damit? Wir möchten zwei Blinder parallel betreiben...
    Beste Grüße
  • sydon
    • 9. April 2006 um 11:37
    Richtig?
    DPX 620
    6A pro Kanal? d.h. 1380 W
  • olmei
    • 9. April 2006 um 13:29
    die alten dpx erste serie haben 20A Sicherungen.
    Habe das selber gemacht, allerdings hat sich bei dem Dimmer innerhalb kurzer zeit ein Kanal verabschiedet.
    Man sollte offensichtlich in chinesische Vogelhäuschen nicht zuviel Leistung fließen lassen ...
    amtlicher Leser des paforums.de seit 2004.
  • matzepa
    • 9. April 2006 um 16:42
    wie? 20A auf Schuko :shock:
  • Christian Engel
    • 9. April 2006 um 16:50
    Eher auf Klemmleiste oder Harting... Die Dinger gibts aktuell Gott sei Dank nur noch mit 10A pro Kanal.
    Grüße, Chris
  • sydon
    • 10. April 2006 um 10:30
    müsste man jetzt mal wissen welche version er hat
  • michaelgerol
    • 12. April 2006 um 13:24
    In der Version DPX 620 III wird er in den aktuellen Produktbeschreibungen mit folgender Ausgangsleistung beschrieben:
    Eingang über 3x 16 oder 3x 32 Ampere Drehstrom oder 1x 16/32/64 oder 96 Ampere
    Ausgangsleistung: 6x 16 Ampere (wenn Eingang über 1x 96 Ampere oder 3x 32 Ampere verfügt
  • bcm
    • 12. April 2006 um 14:24
    Die aktuelle Version DPX 620 III hat ein 5x10² Kabel dran, viel Spass beim CEE16 Stecker motieren :roll:
    Wo wir sind klappt nichts, aber wir können nicht überall sein...
  • goldengate
    • 17. April 2006 um 21:05
    Also ich habs aufgegeben... und nun einen weiteren Adapter im Einsatz, sofern keine 32A Anschlussmöglichkeit gegeben ist...
