  4. Verstärker
amp signal paralell schalten
  • inity
  • 11. März 2007 um 13:19
  • inity
    hi, wollte mal fragen wie ich das am besten mache: habe ein 4-wege mono system, wo ich die Bässe nun auf 2 amps aufteilen will. kann ich da das signal vom amp wo die frequenzweiche reingeht zum anderen durchschleifen? 1 amp würde 4 Bässe betreiben ( also 4 Ohm pro Kanal ) der andere amp müsste die anderen 2 Bässe betreiben. Ich will irgendwie die 4-Ohm Leistung des amps haben, da er ja bei 8 Ohm stereo läuft und das nicht geht. Will aber nicht unbedingt auf 2 Ohm brücken.
    Danke!!
  • erik
    • 11. März 2007 um 14:59
    Hääh?
    Also ich hab rausgelesen 4-Wege System (sicher?). Inwiefern Mono? Sind die 6 Subwoofer alle die gleichen? Du willst irgendwie an die 4-Ohm-Leistung des Verstärkers indem du 2 Bässe (8 Ohm) anschließt? geht nicht, es sei denn du hängst beide an einen Kanal, wobei du dann ja auch wieder nur die halbe Leistung hast.
    Sorry, mehr kann ich aus deinem Post nicht rauslesen
  • morgen_meister
    • 11. März 2007 um 21:41
    dann schließ doch die 2 bässe vom zweiten amp an einen kanal an. dann hast du deine 4 Ohm.
    aber: amp bringt doppelte leistung dann durch halben widerstand. es hängst allerdings auch die doppelt benötigte leistung dran. also check ich das auch nicht so ganz.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
