Ich habe folgendes mit einem Martin 2308 Controller und 4 Martin Roboscans 805:
Wenn der Controller eingeschaltet wird erscheint wie gewöhnlich "robo"; Typ und dann halt Typ von den Scannern.
Doch dann schaltet er in den "run seq" Modus, die Kontroll - LED von Scanner 2 leuchtet und die von 5 und 6 blinken obwohl nur 4 angeschlossen sind!
Display zeigt "ON--" an.
Alle Taster außer ON reagieren nicht (auch nach Neustart)!!!
Beim bewegen des Joysticks kann man "shut1-7" einstellen, sonst keine Reaktion!!! Aber im Hintergrund läuft eine Sequenz ab.
Woran kann das liegen?
Adressierung und Verkablung in ordnung!
soundcraft15
