  5. Video und Konferenztechnik
Videosignal splitten?!?
  • mmp
  • 11. April 2006 um 23:21
  • mmp
    Hallo zusammen!
    Habe demnächst eine Videoübertragung zu machen: also Kamera im einen Raum, dann Videoleitung in den anderen Raum und dort in den Beamer.
    Jetzt ist noch eine Aufzeichnung gefordert. Aufzeichnungsgerät ist ein DVD-Rekorder. Ton ist bereits geregelt, es geht mir nun noch um das Videosignal. Den Recorder möchte ich bei der Kamera postieren. Da ich ja eine Videoquelle und zwei Ausgänge habe, muß ich das Signal ja splitten. Was muß ich dabei nun beachten, damit ich keinen Bildverlust habe. Brauche ich da einen Verstärker, wenn ja, welchen?
    Es sollte natürlich finanziell nicht zu uferlos werden.
    Danke für Eure Hilfe!
    Grüße,
    Chris.
  • hink
    • 12. April 2006 um 00:32
    Schleift vielleicht eines der Geräte (Beamer, Recorder) das Signal eh durch, soll vorkommen :) Hat die Kamera zwei Ausgänge? Ansonsten: Was hat die Kamera für nen Ausgang, womit willst du arbeiten? Dann wird dir sicher nen passender Splitter empfohlen.
    Gruß hink
  • mmp
    • 12. April 2006 um 00:44
    Also die Kamera hat einen Ausgang => Video-BNC
    Das hat auch bisher alles immer perfekt mit dem Beamer geklappt.
    Ob der DVD-Recorder durchschleift, weiß ich gerade nicht.
    Ich möchte aber eigentlich schon bewusst das Signal splitten, damit ich dann einfach 2 eigenständige Signale habe!!!!
    Grüße,
    Chris.
  • lex
    • 12. April 2006 um 09:05
    Ein Kamerasignal gesplittet mittels Verteilverstärker oder Ähnlichem.
    Ein Kabel zum Beamer, ein Kabel zum Recorder.
    Wie bist Du Dir sicher, daß der DVD-Rec auch ein anständiges Bild bekommt?
    Du schliesst einen Monitor am Ausgang des DVD-Rec. an.
    Wenn du in diesem Fall aber Blick auf den Beamer hast, kann das dein Monitor sein.
    Also Kamerasignal in den DVD, dort wieder raus auf den Beamer und alles ist gut.
  • Hitower
    • 12. April 2006 um 12:14
    HI
    Machbar ist es mit kleinen Splittern!
    Wir haben so kleine Extron kisten! 1 auf 2 und umschaltbar.
    Geht aus der Kamera "nur" F-Bas raus? Qualitativ ist S-Video oder gar DV besser...
    Nur dann muss der DVD-Recorder das auch können...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • Ton_Opa
    • 18. April 2006 um 14:01
    Einfache Composite-Videosignale kannst Du mit billigen Verteilerverstärkern aus dem Consumerbereich splitten:
    Conradkiste
    (gibt noch andere dort, selber gucken!)
    Zum Kaufpreis von diesem kannst Du auch einen "professionellen" Verteiler (extron oder so) bei dem Verleih deiner Wahl mieten. Auch Verteiler für Computer-Signale (VGA) lassen sich verwenden (einfach eine R,G oder B-Strecke benutzen)
    Opi
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
  • Hitower
    • 18. April 2006 um 14:08
    guter link... geht nicht :wink:
    gruß
    daniel
  • Ton_Opa
    • 18. April 2006 um 15:24
    bei mir funktioniert der link.
    Sonst die Artikelnummer
    352500 - 62
    in die Schnellsuche auf http://www.conrad.de eingeben.
    Solche Dinger gibts natürlich auch bei anderen Elektronik-Hökern.
    Opi
    -danke Billbo-
  • Hitower
    • 18. April 2006 um 15:34
    Es ist ja auch dein Warenkorb
    Daniel
