Erfahrung mit Feedback Ferret II ??
  • bernd2
  • 16. Januar 2003 um 16:20
  • bernd2
    Hallo zusammen
    Ich habe mit meiner PA immer noch Feedbackprobleme. Relativ neu habe ich bei Peavey den Feedback Ferret II entdeckt. Ist das ein besseres Teil als der Behringer ? Wer hat Erfahrung damit ??
    Gruss Bernd
  • PA-Peter
    • 16. Januar 2003 um 16:24
    Ich glaube der Wurst-Werner hat das Teil mal getestet (oder was das ein anderes von Peavey??? ww) und war ganz angetan...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • alter ego
    • 16. Januar 2003 um 17:22
    war vor kurzem ein Test im PP. Besser als der Behringer dürfte nicht schwer sein, der macht dir jedes Signal kaputt.
    laut statt hell!
  • Frank Uhlig
    • 16. Januar 2003 um 17:52
    Mich würde auch interessieren ob er auch für sensibele Sachen gut genug klingt, zB 4 Laveliers in einer gläsernen Bankeingangshalle oä ?
    Frank
    Grüße,
    Frank
  • Andreas Vieten
    • 16. Januar 2003 um 18:23
    Der Peavey is um längen besser als der Behringer...einfach in den Insert vom Hauptgesang und alles wird gut ! ;)
  • Franky
    • 16. Januar 2003 um 18:37
    Würde mich mal interssieren, wieso :o
    Bisher hatte ich alle gängigen probiert, die Arbeitsweise ist immer ähnlich. Abweichungen konnte ich nur in der Bandbreite wahrnehmen.
    Mit fest eingestellten Feedbackpunkten geht`s passabel (n´ paar mehr dB) und die Frequenzkurve wird nicht völlig versaut. Extreme Probleme hat der Behringer nur mit Harmonikas, das läuft nicht, außerdem ist er recht schneckig.
    Der Sabine hat das z.B. ähnlich vermurkst, für den Preis unzumutbar!!!
    Was ist denn jetzt der Unterschied zum Peavey :o
  • alter ego
    • 16. Januar 2003 um 18:46
    Lavaliers: Wenn dann 4 Geräte für 4 Inserts, keinesfalls in der Summe! Des Weiteren: Damit so ein Ding funktioniert, muss es ja erst mal pfeifen. Und Lavalier - Geschichten sind ja meist eher die hochpreisigen Jobs, bei denen man es sich leisten kann, dass es pfeift. Daher müsste man es eben vorher schon gründlich einpfeifen, dann kann man auch gleich einen normalen EQ nehmen!
    laut statt hell!
  • Wurst Werner
    • 17. Januar 2003 um 09:12
    Mahlzeit,
    dann will ich auch mal meinen Senf dazu abgeben, wenn mich der Peter schon dazu einlädt.
    Wie gut, oder schlecht ein Feedback-Unterdrücker funktioniert, hängt maßgeblich von dem verwendeten Algorithmus ab. Der des Peavey ist wirklich gut. Er setzt die Filter (je nach Frequenz) sehr schnell, und noch besser, er gibt sie auch blitzschnell wieder frei! Das Gerät hat einen hohen Headroom und wenn nur 4-6 Filter gesetzt werden, ist auch klanglich nur minimale eine Veränderung hörbar.
    Jetzt zur Frage, warum überhaupt so ein Teil einsetzten. Klar, Feedback Unterdrücker haben ein ausgemachtes Imageproblem. Es ist doch cooler, wenn man sagen kann: "Feedback, da ziehe ich an einem Terz EQ Fader und wech is das!". Wenn ich genug Zeit habe, kann ich das auch. Aber unter Stress? Wie der Admin so treffend bemerkt, in der Wirklichkeit klaffen oft Welten zwischen Realität und Anspruch. Da wird dann meistens in Panik alle Mitten rausgenommen, so dass der Monitor eigentlich nur leiser wird und deshalb nicht mehr pfeift. Das kann es ja auch nicht sein. Also, ich brauche meistens so 3-4 Versuche, um ein Feedback zu finden (mache aber so gut wie nie Monitor). Das möchte ich auf einem Industrie oder Gala-Job keinem zumuten.
    Für mich gibt es vier Anwendungen, in denen diese Teile Sinn machen.
    1. Man ist im Zeitverzug und hat keine Zeit mehr die Monis einzupfeifen
    2. Man hat einen Laden erwischt, wo es überall nur koppelt
    3. 1+2 zusammen
    4. Musiker oder Moderatoren, die keine Mikrotechnik haben
    Bie solchen Fällen verzichte ich darauf cool zu sein, und schmeisse das Peavey Teil an. In Notfall packe ich das Teil, wie Fat A meinte, sogar in den Insert des Hauptmikes. Es nützt mehr, als es schadet.
    Also, ich kann nur empfehlen, dass Teil mal anzutesten, auch wenn >Peavey< und nicht >Sabine< draufsteht...
    Grüsse
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
