Fohhn Xperience III - Neue Version?
  • mad_marcy
  • 17. April 2006 um 22:13
  • mad_marcy
    N'abend!
    War gerade auf der Fohhn Seite unterwegs. Hab mir den Prospekt zur Xperience 2/3 runtergeladen und war überrascht:
    Auch in den Bässen dieser beiden Systeme ist anscheinend nun der DSP-Prozessor verbaut.
    Während hingegen das Xperience 2 System noch relativ identische technische Daten aufweist, hat der Xperience 3 Bass stärkere Endstufen bekommen und ist zudem noch leichter geworden.
    Hat noch wer genauere Informationen über weitere Neuerungen? Oder hat vllt. schon jemand die B-Version gehört? Wenn ja wie sieht es klanglich und lautstärkemäßig im Vergleich zur "alten" Version aus?
    LG MM
  • f8274
    • 17. April 2006 um 22:24
    Auch die seitherige Version hat die DSPs (und klingt dsp-bedingt genauso). Neu hinzugekommen sind die von der XPerience IV bekannten EQs, Delay, Comp, Display und Fernbedienbarkeit (bei der Benutzung der neuen Effektgeräte kann sie dann anders klingen). Durch die auf 1,5kw erhöhte Leistung des aktiven 15ers ist dieser in der Lage, neben einem weiteren Slavesub (passiv), noch zwei Tops anzutreiben. Die volle mit diesen Boxen mögliche Lautstärke wirst Du dann mit zwei aktiven Subs erzielen.
    Die XT3-NT (12/1) ist ausgelaufen, sie war bisheriges Topteil der Xp 3. An ihrere Stelle ist die kräftigere (500W) und voluminösere XT 33 getreten. Auch deshalb ist eine XP 3 inzwischen im Preis deutlich angehoben worden.
    Die neue Version soll erst ab Mai erhältlich sein.
    WEITERE Neuerungen sind bspw. die nun auch in einer aktiven Version erhältlichen Topteile XT 33, XT4 und XT 5.
    Hoffe, diese Infos helfen dir weiter...
    Gruß f8274 :wink:
  • mad_marcy
    • 17. April 2006 um 22:47
    Also wird sich im Bridged Modus mit einem aktiven Bass und Top pro Seite, Lautstärkemäßig nicht viel tun?
    Danke schonmal! :D
    LG MM
  • f8274
    • 18. April 2006 um 14:29
    Das kann man so nicht sagen:
    1. Die neue XPerience III ist mit zwei anderen Tops ausgestattet, die etwas leistungsstärker sind.
    2. Im Powermodus (je 1 aktiver Sub pro Seite) ist bei der neuen Version mehr Ampleistung vorhanden, jedoch reicht eine bisherige Powerversion mit 2 KW auch aus, um diese Speaker zu prügeln (130 dB).
    3. Bei der neuen hast Du dann noch die on-board-effects.
    4. Eine neue Power XP-3 kostet deutlich mehr als das bisherige Modell.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
