  4. Lichttechnik & Effekte
Welche Lichtleistung von Scannern oder MH bei PARs
  • Bassfan
  • 28. März 2007 um 15:27
  • Bassfan
    Tach auch,
    ich habe die Suchfunktion schon genutzt nur leider nicht das richtige gefunden. Und zwar geht es mir darum, eine kleine Tabelle aufzustellen, welche Lichtleistung Scanner oder MH bei welcher Anzahl von PARs haben sollten, damit ein guter Effekt durchkommt. Mir ist klar, dass es auch in der gleichen Leistungsklasse unterschiedliche Lichtstärken gibt, aber eine grobe Übersicht hilft bestimmt vielen hier im Forum weiter (mich eingeschlossen ^^).
    Nen kleines Beispiel:
    4*300W PAR --> Scanner/MH 150MSD
    8*300W PAR --> Scanner/MH 250MSD
    so oder so ähnlich habe ich mir das gedacht.
    mfG Sven
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  • lichtfürlau
    • 28. März 2007 um 17:02
    Eine solche Tabelle ist nicht sonderlich hilfreich, da es auch auf die Gegebenheiten vor Ort ankommt.
    Man müsste u.A. differenzieren zwischen:
    - Art und Größe der Bühne bzw. des Dancefloors
    - Abstand von MHs zu PARs
    - Open Air mit dunklen Verhängen oder mit offener Bühne
    - Zustand und Hersteller/Typ der LM
    - Lichtkonzept und Beleuchtungszweck
    usw.
    Generell gilt: Je mehr Grundlicht desto höher die Lichtintensität der MHs.
    Diese empirisch zu ermittelnde Formel müsste sich auf ladenfrische LM beziehen und man hat ja selten in allen Lampen ausschl. nagelneue LM drin. Ausgenommen Profi-DryHire bei supergroßen Produktionen.
    Es könnte dann z.B. heissen, das auf 2000W PAR Halogenfunzel mind. 150W Gasentladung kommen sollte.
    Dennoch, selbst wenn eine solche "objektive" Tabelle dann ermittelt würde, ist jede Erfahrung abhängig von vielen dehnbaren Bedingungen und nicht zuletzt vom subjektiven Eindruck... und über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten.
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
    3 Mal editiert, zuletzt von lichtfürlau (28. März 2007 um 17:11)
  • Fischback
    • 28. März 2007 um 17:07
    ich würde unter 250W entladungslampe generell garnich anfangen.
    mfg maTze
  • Bassfan
    • 28. März 2007 um 17:44
    Tach auch,
    das klingt für mich alles sehr einleuchtend. Dann stell ich mal so meine Frage:
    PARs und MH/Scanner hängen an der gleichen Truss ohne große Abstände. Höhe circa 4m. Abstand zum Dancefloor (Licht vom PAR auf Fussboden) circa 6-12m. 8*PAR mit je 500W.
    Reichen da 250W MSD mit 8500K oder muss da schon was größeres ran?
    Wie siehts aus bei 16 Kannen?
    mfG Sven
  • matzepa
    • 28. März 2007 um 18:15
    ich würde bei mehr Kannen einfach mehr Movings hängen ...
    Denn ab einer bestimmten Kannnen-Zahl ist es einfach sinniger, sein Geld in mehr, anstatt größeres zu investieren.
    Deshalb fährt man mit guten 250er MSDs immer recht gut, wenns um 300er bzw. 500er Kannen geht.
    575er sind da schon ein ganzes Brett heller; obwohl man bei UV oder dunklem Rot schon fast so viel braucht.
  9. Suche Lichteffekt
