  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
32A/16A Verteilung ?! HILFEEE
  • kailer
  • 19. April 2006 um 13:07
  • kailer
    Hallo liebe Elektrokollegen!
    Ich (Informationselektroniker) kann zwar prima Fernseher Reparieren, nur alles, was über 230V ist, ist für mich ein Überspannungsschade! ;)
    Benötige da mal ne kleine Hilfestellung in Sachen Strom! Baue gerade eine Anlage für unseren Verleih zusammen und benötige dazu mehr als eine Phase! Denke mal am häufigsten treffe ich on tour wohl auf 32A Buchsen (könnte ja mitm Adapter im Notfall auf 16A zugreifen!) Wo liegen die Vorteile zw. der 16A und der32A konstruktion?? Steige da nicht so ganz durch!
    Im Endeffekt bräuchte ich 3 Phasen à 16A ( Ph1 für Amps, Ph2 Licht, Ph 3 Rest). Kann ich da aus ner 32A Verbindung mehr rausholen? Helft mir mal auf die Füße mit Daten und Fakten zu den unterschieden!!
    Danke euch!
    Euer Fernsehschrauber http://www.fernsehschrauber.de
    Kai Müller
    Fa. Alex Müller
    Waberner Straße 39
    34560 Fritzlar
    Tel 05622 2255
    Fax 05622 70605
    Mobil 0173 21 90 654
    http://www.mueller-fritzlar.dehttp://www.domstadt-sound.de
  • Hitower
    • 19. April 2006 um 13:26
    Wie der Name schon sagt: 32A pro Phase!
    Also 2 Schukodosen (abgesichert mit je 16A)! Ganz hilfreich um Brummen zu unterdrücken!
    Und "Groß auf Klein" Das lass sein! also 32 auf 16A is nich... Du könntest halt auf der 16A Dose mehr ziehen als zulässig...
    Wir haben 32A Verteilungen um mehr als einen Beamer auf eine Phase zu bringen! Das vermindert Störungen in den Bilder...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • schrecki7289
    • 19. April 2006 um 13:50
    Er meinte doch, eine 32A Verteilung bauen und im Notfall dann an 16A anschließen. Das wäre kein Problem.
  • Hitower
    • 19. April 2006 um 13:53
    Hi
    Hab ich nen Knoten im Hirn oder wie soll die dann abgesichert sein?
    Daniel
  • djobi
    • 19. April 2006 um 16:59
    Fängt das schon wieder an?
    ein Adapter 16A CEE Stecker auf 32A Kupplung bedarf keiner Sicherung und ist durchaus zulässig! Nur bitte nicht umgekehrt!
    Einen Verteiler 19" / 3 HE mit 32A Zuleitung und 5x 16A Schuko + 1x 16A CEE hab ich gerade gebraucht im Angebot. Erdungsschrauben und Phasenleuchten inkl. Bei Bedarf einfach den o.g. Adapter drauf und du hast alles was das Herz begehrt :)
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • sydon
    • 19. April 2006 um 20:40
    so mal 2 worte mehr dazu.
    Also eine 16 A CEE Dose ist im Normalfall auch mit 16 A abgeischert.
    Das heist fließt ein strom größer als 16A löst die sicherung in der Verteilung von der halle , haus usw aus.
    Du könntest einen 63 A verteiler an eine 16 A anschließen, da du max nur 16 A ziehen kannst, da bei mehr strom die sicherung rausfliegt.
    Nun der umgekehrte fall.
    Du schließt ein 16 A Gerät an eine 32 A Steckdose an.
    Fließt nun ein Strom aus deinem Gerät der größer als 16 A.
    schaltet die sicherung nicht ab
  • Hitower
    • 19. April 2006 um 22:35
    Knoten im Hirn gelöst...
    Danke
    Daniel
