  4. Lichttechnik & Effekte
Nebel: Stairville SF 1500 Wer hat sie?
  • Eliminator
  • 29. März 2007 um 21:23
  • Eliminator
    rein optisch sieht das Ding aus wie eine Antari Z1500. Warum allerdings kostet dieses Teil gerade mal die Hälfte? Beim T gibts sogar Versandrückläufer mit voller Garantie für nochmals 50 Euro weniger?
    Wer von Euch hat diese Maschine und kann mir sagen, ob sie was taugt? Zum Einsatz soll sie einmal für Disco und kleinere Livegeschichten und zweitens für Feuerwehrübungen kommen.
    Auch geht es beim Einsatz nicht sonderlich rauh zu. Hatte mal ne Z-3000 von meinem Verleiher, womit ich eigentlich gut zurecht kam, allerdings ist mir die etwas zu heftig.
    Will halt wissen, ob das Ding hält oder ob ich da alle 10 Jobs ne neue brauche.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
    Einmal editiert, zuletzt von Eliminator (29. März 2007 um 21:35)
    • 29. März 2007 um 21:31
    Zitat von "Eliminator"
    Beim T gibts sogar Versandrückläufer mit voller Garantie für nochmals 1500 Euro weniger?
    Klaus
    Was kostet die denn neu? :wink:
  • tobias schagen
    Ich hab die baugleiche N-150 und die taugt schon was
  • Eliminator
    • 29. März 2007 um 21:37
    Hi, ja das ist ein Sondermodell mit komplett vergoldetem Gehäuse und Platindüse...
    Habs editiert :)
    Also die neue kostet 185 Euro und die "Versandrückläufer aus Demo"139.
    Klaus
  • audigy
    • 29. März 2007 um 22:07
    Klaus
    habe zwar keine langzeit erfahrung aber egal.
    die maschine wurde letzte woche bei mir geliefert
    ist zu 100% baugleich zur antari.
    der output ist ok wenn auch nicht so viel wie erwartet ausserdem ist der ausstoß deutlich leiser als z.b. bei der z-1000 oder n-100.
    dmx steuerung geht auch ohne probleme mit nur einem kanal.
    der versandrückläufer wird warscheinlich meine alte maschine sein, welche mit defekter pumpe geliefert wurde :D
    das einzig wirklich schlechte an der maschine ist die pumpe, das ist eine SP-35A also das selbe billig teil wie in den kleineren maschine
    die geht gerne mal kapput
    aber wozu hat man schon garanti?
  • Eliminator
    • 29. März 2007 um 22:18
    Hmm brauche da schon was zuverlässiges, und nicht was, was die halbe Zeit (Garantie hin oder her) in der Werkstatt liegt.
    Klaus
  • audigy
    • 30. März 2007 um 06:05
    Klaus
    die liegen nicht so oft in der werkstatt
    die pumpe geht zwar relativ schnell kapput hält im normalfall aber trotzdem ewig.
    kommt halt mit auf das fluid etc. an
    meine F-350 hat die selbe pumpe und sie arbeitet seit inzwischen 3 jahren ohne probleme
  • Eliminator
    • 30. März 2007 um 08:00
    Welches Fluid bringt denn da die besten Ergebnisse? Ich habe momentan noch Eurolite-Fluid bei meiner N-10 im Einsatz. Leider ist das Teil für die meisten Jobs etwas schwächlich und braucht daher eine große Schwester.
    Klaus
  • audigy
    • 30. März 2007 um 13:19
    Klaus
    ich nutze Eurolite "X" oder Litecraft B III
    Sind beides gute Fluide auch wenn das Eurolite sehr teuer ist.
    Lass bitte JEM Fluid aus den Maschinen raus die nicht von JEM sind da es sehr viel Flüßiger ist und deswegen irgendwelche probleme machen kann (habe ich vom JEM Support)
    Ich mache nachher mal ein Foto der Maschine in Betrieb mit dem Eurolite zeugs.
    Man kann von 0-100% Stufenlos den Ausstoß regeln, das ist aber quatsch.
    Ab etwa 30% fängt sie an zu Nebeln, dann kann man Runterregeln. von 15-19% Pustet sie IOmpulsartig und ab 20% spuckt sie gleichmäßig und konstant
    MFG
  • audigy
    • 31. März 2007 um 10:44
    hier die versprochenen bilder:
    20% Ausstoß:
    Nach 10 Sek @20%:
    100% (hier hat leider der Zaun gestört):
  • tobias schagen
    • 31. März 2007 um 11:41
    Das ist die mit dem "X" Zeug? Das muss ich mir auch bestellen.
  • audigy
    • 31. März 2007 um 11:44
    ja, das ist mit Eurolite "X"
    Montag kommen 4 Kanister mit dem Litecraft Fluid dann mache ich damit auch ein Bild
  • Eliminator
    • 1. April 2007 um 09:05
    Danke für den Versuch und die Fotografische Dokumentation.
    Ich habe mich inzwischen auch beim großen T nach dem Unterschied erkundigt, und man hat mir dort gesagt, daß die Stairville im Vergleich zur Antari weniger Output hat und daß die Antari nach 1x Aufheizen Dauernebeln kann, bei der Stairville wären zwischendurch Wiederaufheizpausen vonnöten.
    Klaus
  • audigy
    • 1. April 2007 um 09:23
    Klaus
    wiederaufheitzen muß die antari auch
    hatte sie ja auch schon
    die neue brauch es nichtmehr aber da bezahlt man sie dumm und duselig
    die normale z-1500 ist 100% gleich zur stairville
    die neue z-1500 II hat eine neue heizung, bessere pumpe, heitzt schneller uaf und hat mehr output
    ausserdem hat sie ne ECO steuerung der temperatur und heitzt auch auf wärend sie nebelt (deshalb die dauernebelfähigkeit)
    allerdings ist sie nur unter 30% dauernebelfähig!
  • Eliminator
    • 1. April 2007 um 23:45
    OK, dann werde ich wohl zur Stairville greifen. Dauernebeln muß ich nicht und der Output auf Deinen Fotos hat mich schon überzeugt. Die Anschaffung wird aber noch verschoben, da es gestern erst einen Scanner gegeben hat.
    Klaus
  • tobias schagen
    • 2. April 2007 um 15:21
    2 Mal editiert, zuletzt von Tobias Schagen (17. Juni 2012 um 21:37)
  • audigy
    • 2. April 2007 um 17:05
    So, jetzt hab ich auch Fotos von meiner N-150. Die Aufnahmen sind direkt nach einer Reiniguns Aktion gemacht worden. Das Fluid ist "C" Standard, allerdings ne Mischung aus nem halben Jahr alten Kanister und nem 2 Jahre alten Kanister, wo sogar noch ein Rest Duftstoff drin ist.
    entweder macht das fluid eine menge aus oder meine hat nen viel höheren ausstoß
    hast du auch das litecraft fluid oder das "X" zum testen?
  • tobias schagen
    • 2. April 2007 um 17:48
    Ich denke, dass das am Fluid liegt, ich hatte z. B. auch mal "P" drin und das war definitiv mehr. Ich hab "X" bestellt, aber ich bin jetzt erstmal im Urlaub. Sobald ich zurück bin, mach ich nochmal Fotos mit dem anderen Fluid.
    Die von mir gewählte Perspektive war uach nicht die beste.
  • Eliminator
    • 2. April 2007 um 20:12
    Das Fluid macht sehr viel aus. Ich fahre normalerweise Eurolite "P" in meiner Kiste, gestern bei der Feuerwehrübung habe ich dann das Fluid der Feuerwehrmaschine genommen. Das hatte locker die doppelte Standzeit.
    Werde mir da mal einen kleinen Kanister von bestellen.
    Klaus
  • audigy
    • 2. April 2007 um 20:15
    Eurolite "P" habe ich hier auch noch einen kanister stehen.
    die standzeit und dichte davon ist mir aber zu gering.
    könnte man ja gleich einen Hazer nehmen statt einer nebelmaschine (oderw wie ich sowohl Fazer als auch Nebelmaschine)
    da muß schon ne wolke rauskommen die sich gewaschen hat
