  5. Licht
Martin LightJockey PCI Version
  • Chris.Ybanrac
  • 26. April 2006 um 15:55
  • Chris.Ybanrac
    es gibt den ;arton Light Jockey ja auch als PCI Version.
    Wenn ich mich jetzt nicht ganz grob irre hat die PCI Version doch einen DMX IN !!!
    Somit müste sich der LightJockey ja auch über jegliches anderes Pult von außen einstueren lassen ?
    So als Faderpult für PARs
    Problem welches sich ergibt
    LAPTOP hat kein PCI ?!?!
    Gitb es für den Laptop einen externen Adapter von USB auf PCI ?
    Danke vorab
    Christoph
  • tufkaski
    • 26. April 2006 um 18:39
    Dann nimm doch einen normalen PC, muss ja kein Laptop sein. es gibt schöne kleine PCs mit PCI-Slot...
    MArtin
  • Chris.Ybanrac
    • 27. April 2006 um 11:11
    sorry
    am thema vorbei
    nicht umsaonst frage ich nach der laptop Lösung !
    KEIN PC !!!!!!!!!!
    trotzdem danke
  • Michael D
    • 27. April 2006 um 11:28
    Nein! Das geht technisch nicht, jedenfalls nicht allgemein.
  • chrickel
    • 27. April 2006 um 11:44
    Den gibts leider nicht.
    Jedoch sind aktuelle Notebooks mit miniPCI-Slots ausgestattet.
    Diese sind eletrisch 100% mit dem "großen" PCI identisch.
    Wenn Du jetzt viel basteln und löten willst, kannst Du Dir einen Adapter bauen.
    Edit:
    Oder Du nimmst z.B. diesen Adapter von Cardbus auf PCI.
    By(t)e,
    Chrickel
    http://www.chrickel.eu
  • Chris.Ybanrac
    • 28. April 2006 um 00:19
    danke für deinen hinweis chrickel
    auf solch eine antwort habe ich mehr gehofft :D
    immer dieser pessimissmus hier im forum - es geht zum glück auch anders..... DANKE
    die idee mit der pcimcia lösung auf pci ist natürlich auch eine sehr gute idee. danke auch für den link.
    es muss ja nicht gleich immer ein rechner (pc) sein.
    hast du evtl. auch noch einen preis gefunden ?
    ich bin noch nicht wirklich fündig geworden.
    aber ich werd mich die woche über in münchen mal an den hauptbahnhof machen, da gibt es ein PC lädchen nach dem andern :D
    DANKE NOCHMALS
    Ciao
    Christoph
  • illuminator
    • 28. April 2006 um 00:32
    Nabend,
    Ist zwar ein wenig Off Topic, aber ich hab keinen Bock einen neuen Thraed zu starten.
    Gibts irgendeine Möglichkeit beim Lightjockey verschiedene Gruppen für bspw. 6 gleiche Lampen zu erstellen? So ala Scancommander?
    Ich hab schon alles ausprobiert, bekomms aber leider nicht hin.
    Christian
  • Chris.Ybanrac
    • 28. April 2006 um 00:53
    hi
    ja muss es geben
    2. möglichkeiten
    wenn du die dmx kanäle so matchst dass bei der ansteuerung des einen kanals die anderen kanäle den selben wert bekommen - dass muss im dmx menue irgendwo gehen ?!
    oder di baust dir die scheinwerfer alle einzeln auf und gruppiert sie dann bzw. wählst sie alle gemeinsam aus um die werte einzustellen.
    ich kenne es bei DasLight auch da hat man die Möglichtkeit eine Tastenvorbelegung zu erzeugen: z.B. wenn man F1 gedrückt hält und beim Moving Light dann Kanal 2 für Tilt ändert => so ändern sich alle Tilt der Scheinwerfer die man unter F1 gruppiert hat.
    grüß
    chris
  • Michael D
    • 28. April 2006 um 01:01
    Ich bin ehrlich gesagt skeptisch, ob so ein PCMCIA -> PCI Adapter wirklich voll PCI kompatibel ist und mit jeder beliebigen PCI Karte verwendet werden kann. Denn der Adressbereich von PCMCIA ist soweit ich weiss eingeschränkt, jedenfalls ist es wohl nicht möglich z.B. eine PCMCIA LPT Port Karte zu bauen die die Adressbereiche für Simpel und ECP Mode frei belegen kann. Schau also, dass du das Ding zurückgeben kannst, wenn's nicht klappt...
