meinst Du sowas
Fliegen nur mit Rundschlinge / Schäkel zulässig?
Ok, zu schwammige Formulierung...
Anders: Mir sind keine Trägerklemmen bekannt, die nach C1 zertifiziert sind, da keines dieser Modelle eine Sicherung der Spindel hat. theoretisch kann sich die Spindel also aufdrehen. -
man nehme: dr. rödeldraht
schon ist aus einer einfachen trägerklemme eine C1-konforme
gemacht.man kann natürlich auch den gutgläubigen fröhlich
das geld aus der tasche ziehen... -
Wer definiert hier mal sauber die Begriffe "C1-konform" und "C1-zertifiziert" ?
durch die alupressklemme werden beide seile verpresst. So hält das ganze etc.
Bei wäre kann nun jeder denken was passiert mit dem Alu :roll: Deshalb sollten Trägfähigkeiten reduziert werden bei hohen Temperaturen.
Mal erlich welches Seil hält Temperaturen von über 1000°C aus?
Auch eine Kette hält bei SF10 die Last dann nicht mehr. :roll:
Bei einen Brand sind 1000°C eigentlich nichts kommt immer an was Brennt
