Rauschen als Alterungseffekt
  • krishan
  • 27. April 2006 um 23:12
  • krishan
    Bei meinen ca. 15 Jahre alten Rane GE 30 EQs macht sich in letzter Zeit verstärktes Rauschen bemerkbar. Früher waren die Teile z.B. deutlich rauschärmer als dbx, inzwischen machen sie mehr Spektakel. Die Op-Amps habe ich getauscht, das Rauschen ist aber nur geringfügig besser geworden. Irgendwie habe ich im Hinterkopf, dass da mal irgendwo was über Kondensatoren stand, die altern und dann rauschen. Hat jemand da Infos?
    • 28. April 2006 um 08:08
    schau mal speziell nach Skandal (äh Tantal-) Elkos. Das sind so kleine Elkos in 'Tropfenform'. Die machen gern solche Effekte.
    Tomy
