Dynacord P5
  • lefti
  • 28. April 2006 um 13:39
  • lefti
    Servus zusammen,
    wir (kleine unbedeutende Unterhaltungsband) haben uns eine alte gebrauchte Dynacord P5 gekauft. Preis EUR 2500,00
    Frage an die Profis: Was haltet ihr von der PA? Könnt ihr mir Tips für die Anwendung geben?
    Die Vorbesitzer haben die Boxen einfach durchgeschleift. Ist es nicht besser, Subs und Tops separat anzusteuern?
    Danke für die Hilfe
    Gruss
    Lefti
    NICHT GUT, ABER LAUT...
  • der onk
    • 28. April 2006 um 13:43
    Die P5 ist aktiv getrennt, sofern mit der Systemendstufe betrieben, was ich jetzt mal annehme. Es sieht nur so aus, als würde durchgeschleift, weil 4polige LS-Kabel verwendet werden. Bass sitzt auf 2+/-, Top auf 1+/-.
    der onk
  • ragi
    • 28. April 2006 um 14:10
    Also die Anlage hat mit seperaten Endstufen für die Tops und für die Subs in Verbindung mit einem Digital-Controller zb. DSP 224 deutlich mehr dynamik und auch mehr Leistung.
    Die Endstufen sollten auch mehr Leistung als die Dynacord XA 2600 System-Endstufe haben.
  • patec
    • 28. Juni 2006 um 21:06
    Also auch wenn der Threat schon was älter ist, die Belegung ist Bass 1+/1- und Top 2+/2-.
