So ich möchte mir demnächst ein PA System zulegen für Party's und so um die 60 Leute. Ich hatte mich die letzte Zeit erkundigt und mir folgendes System zusammengestellt und würde euch fragen zu welchen ihr mir raten würdet. Vielen Dank schonmal...
Das Tri Pack II System
System Merkmale:
- 2 x 8 Zoll, 2 Wege Satelliten Lautsprecher
- 15 Zoll Subwoofer
- Strom und Lautsprecherkabel im Lieferumfang
- Transportbänder für einfachen und sicheren Transport
Subwoofer Merkmale:
- 15 Zoll Subwoofer mit eingebauter 3 Kanal Endstufe
- Elektronische Frequenzweiche mit einstellbarer Übergangsfrequenz zwischen Bass und Mitten
- Abnehmbare Gummirollen für einen komfortablen Transport
- Die Endstufe im Subwoofer versorgt auch die 2 Satelliten
- Limiter
- Leistung des Subwoofers: 300 W RMS
- Frequenzwiedergabe: 40Hz bis 500Hz
- Übergangsfrequenz: 40Hz bis 500Hz stufenlos einstellbar
- kraftvolles 15 Zoll Qualitäts- Bass Chassis (4 Ohm)
- Gewicht: 42 kg (92,5 lbs)
- Abmessungen: 710x545x585mm (28''x21,5''x23'')
Satelliten Merkmale:
- 8 Zoll, 2 Wege Lautsprecher mit 1 Zoll Horn
- Leistung: 180W RMS
- Schalldruck: 96dB bei 1M/1W
- geringes Eigengewicht für einfachen Transport
- Tragegriffe ins Gehäuse eingelassen
- Stativadapter
- Speakon Eingänge
- Nominale Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzgang: 80Hz bis 19kHz
- Übergangsfrequenz: 3500Hz
- Gewicht: 9,5kg (20,9 lbs)
- Abmessungen: 600 x 390 x 585mm (23.5'' x 15.3'' x 23'')
Preis: 555€ inkl. Kabel und Stativen
ODER
Sirus S-300 Lautsprecher
Der Sirus S-300 ist ein professioneller, absolut road-tauglicher 2-Wege Lautsprecher mit eingebauter Passiv-Frequenzweiche. Das Gehäuse aus speziellem, schlagfestem Kunststoff und das robuste Schutzgitter werden auch im härtesten Bühnenalltag bestehen. Der S-300 kommt mit Tragegriff, Stativflansch und Flugpunkten.
Features:
- 300 Watt / 8 Ohm
- SPL: 100 db
- Bestückung: 12 Zoll Speaker / 1 Zoll HF
- Anschlüsse: Speakon In und Out
- Maße(BxHxT): 590 x 430 x 320 mm
- Gewicht: 18 kg
eventuell zu einen späteren Zeitpunkt noch ein Sub dazu....
THE T.AMP TA1050 MK-X
Endstufe
Limiter
Leistung 2 x 525 Watt 4 Ohm
Leistung 2 x 350 Watt 8 Ohm
Leistung 1 x 800 Watt 8 Ohm
Breite 19”
Einbauhöhe 2 HE
Input Sensitivity 0,775V
SlewRate 40V/µs
Damping Factor 300:1/1kHz/8Ohm
THD kleiner 0,05%/1kHz
kurzschlussicher
In: Klinke+XLR
Out: Speakon+Klemmanschluss
Einbautiefe: 44cm
Gewicht: 17 kg
Preis: 600€ inkl. Kabel und Stativen
ODER
Wharfedale EVP-X12 Serie bzw. die EVP-15 bei großen Leistungsunterschied...
* Lautsprecherbestückung: 12" + 1" Titanium-Treiber
* Abstrahlwinkel (hor. x vert.): 90° x 60°
* Nennbelastbarkeit (RMS): 250W
* Musik: 500W
* Peak:: 1000W
* Impedanz (Ohm): 8
* Schalldruck 1W/1m (dB): 98
* max. Schalldruck 1W/1m (dB): 128
* Frequenzgang: 55Hz-20kHz
* Anschlüsse: + 2 Speakon
* Abmessungen: 644 (H) x 459 (B) x 363 (T)
* Gewicht: 19,3 kg
* Anwendung: 2-weg full range
THE T.AMP E800
mit geringer Einbautiefe von nur 342mm
Leistung: 2x440W an 4 Ohm, 2x240W an 8 Ohm (@1kHz, THD<=0,1%)
Frequenzgang: 10Hz - 20kHz
Eingänge: XLR und Klinke (symmetrisch)
Ausgänge: Speakon
Schutzschaltungen: DC, Kurzschlusssicherung, Übertemperaturschutz, Limiter
Netzspannung: 230V, 50Hz
Abmessungen (BxTxH): 482 (19") x 341,5 x 88mm (2HE)
Gewicht 12,2 kg
