  5. Licht
EXPOLITE ELP 60 bzw 80
  • PA-Peter
  • 6. Mai 2006 um 16:38
  • PA-Peter
    Hallo liebe Kollegen,
    hat wer von Euch solche Teile am Start?
    Evtl. schon Erfahrungen über einen längeren Zeitraum damit gemacht?
    Wie sind diese Erfahrungen?
    Wie Stabil und "Roadtauglich" sind die Kisten?
    Wie ist das mit der Helligkeit?
    >>ich frage mich ja, warum es noch keine 3W-Version davon gibt?
    Was mich auf den 1. Blick an den Teilen stört:
    Power über feste Leitung ohne Link-Möglichkeit (warum wird hier nicht einfach POWERCON in + out verbaut)...
    Wie ist das mit den Wechseloptiken? Was wird da gewechselt? Nur die Scheibe vorne? Oder die Optiken an den LED's?
    Ich habe die Teile halt nur mal bei einer Show am Start gehabt (13 Stück) und mir hat die Lichtausbeute ganz gut gefallen...
    ...jedoch waren 10 der Teile mit Frostfolie versehen in Plexiglaswürfeln.
    Freue mich auf Euer Feedback...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Martin Heuberger
    • 6. Mai 2006 um 17:54
    Hi Peter,
    wenn Du nie TV machst, sind die Teile sehr gut. Ansonsten leider nicht medientauglich. (Shuttern in den Kameras)
    Güße, Martin
  • Carm
    • 6. Mai 2006 um 18:06
    die powersticks sind derzeit quasi "markstandard" da überall zumietbar. die fehlende power/datalink-möglichkeit stört mich auch.
    ansonsten wie du schon sagst sind die dinger von der lichtausbeute her sehr gut, allerdings für gleichmässige hochwertige ausleuchtungen nicht wirklich brauchbar da keine richtig saubere farbmischung. weiss ist auch so ein problem, auch bei den elp80...
    als showlicht auf jeden fall ne super sache
    wechsellinsen heisst bei den leds linsen tauschen
  • PA-Peter
    • 8. Mai 2006 um 12:33
    Also dann doch ein wenig fummeln?
    Ich dachte, die realisieren das über ne Streuscheibe davor...
    PA-Peter
  • Feedback-Daniel
    • 9. Mai 2006 um 10:17
    Also, die ELP 60 wurden auf Kundenwunsch ohne Powercon gebaut.
    Man wollte Spezialkabel vermeiden.
    Zum Thema der Medientauglichkeit der ELP´s hängt es stark von dem
    verwendeten Kameratyp ab. Bei Philips Kameras kann es zu Inteferenzen
    zwischen PWM und Shutterfrequenz kommen. Wenn man die Shutterfrequenz an der Kamera ändert
    (soll relativ einfach sein) ist ab 60,23 Hz ruhe im Bild.
    Greetz
    Daniel
