Einstellung Digitalcontroller
  • flyingbeats
  • 18. Januar 2003 um 19:14
  • flyingbeats
    Bräuchte mal einige Tips für die Einstellung eines PSE SV 600 Digitalcontroller ( Platine ist von BSS). Wie empfehlen sich die Einstellungen der Flankensteilheit? Habe 15" Basshörner, dann kommen 12" Direktabstrahlende Mitten und für die Höhen ein 2" B&C im Horn. Außerdem würden mich die besten Trennfrequenzen und die Einstellung des parametrischen EQs interessieren. Da hat man ja schnell zu wenig Filter im Controller. Wie stellt man das dann ein, wenn man den Bassbereich etwas anheben will? Viele Fragen, aber der Umstieg auf Digitalcontroller ist wohl am Anfang für keinen leicht.
  • Tobias
    • 18. Januar 2003 um 19:46
    Zitat von "Admin"
    Um mit einem Digital-Controller eine PA abzustimmen, braucht man einen Meßplatz, und mit einem solchen Teil muss man umgehen können.
    Meßplatz heißt hier nicht, irgendeinen Realtime-Analyzer, sondern etwas "Richtiges".
    Und wenn man so etwas das erste Mal macht, dann macht man es besser mit jemand zusammen, der das schon mal gemacht hat.
    Zitat von "JF"
    100%ige Übereinstimmung!!!
    Ohne sinnvolle Messergebnisse der fertigen Box ist's unmöglich.
    JF
    Da kann man nix pauschales sagen, es hilft NUR Messen!
    • 18. Januar 2003 um 20:50
    ohne know how un möglich.
    nur so pauschal mach bar aber wirklich gut. wird das nicht.
    15" basshörner so 120hz. wenn es dei 12 können
    12" ab 120 hz bis 1,5khz
    2" ab 1,5khz
    hängt von den hörnern ab.
    die Filter steil heiten un charakteristika hängen vom stacking und der Phase ab.
    die Eqs könen helfen und werden nur zum schöner machen benötigt.
    mit 5 stk pro weg kommt mann fast nicht ans limit. es sei denn dsa konstrukt an sich taugt nix.
    Ambesten sit es einen MEssknecht zu mieten.
    der Admin ist käuflich der martin und ich.
  • tonzwerg
    • 19. Januar 2003 um 15:56
    Prinzipiell ist es so:
    Je tiefer Du Deine Bässe zu den Mitten trennen kannst, desto besser. 120Hz ist da schon ein guter Vorschlag. Tendenziell sollte der 12er den Grundtonbereich der Stimme bereits übernehmen, sonst kommt das Baßreflex-Gewummere der Tieftöner beim Gesang dazu. Das stört dann mächtig. Jetzt muß diese Trennfrequenz allerdings auch so gewählt werden, daß der Mitteltöner nicht zuviel Leistung abbekommt oder - falls Horn - in diesem Bereich überhaupt keine Hornanpassung mehr stattfindet.
    Nach oben hin zu hoch abgetrennte 12er neigen zum "knödeln", allerdings gilt hier dann für den Hochtöner dasselbe - je tiefer getrennt, desto mehr Leistung kriegt er ab.
    Steile Filter neigen zum Resonieren in den Übernahmefrequenzen, flache trennen eben nicht so steil, auch hier wieder das Leistungsproblem.
    Die parametrischen Filter setzt man dann nach Bedarf, das geht mit viel Hinhören und auch nach Geschmack.
    Time Alignment wäre dann auch nióch ein Thema, das geht auch - zumindest bei einfacherern Gehäusekonstruktionen - mit einem Zollstock.
    -- Douglas Adams
    • 20. Januar 2003 um 22:04
    mal hier lesen
    http://www.eaw.com/support/processors/fundamentals/
