Leistung Boxen/Endstufen und Leistungsverteilung Tops/Subs?
  • Hermann
  • 18. Januar 2003 um 20:53
  • Hermann
    wir (akustische Band) wollen uns vom Fullrange-Betrieb verabschieden (pro Seite eine 15"/2") und und für unsere meist Club-Gigs noch je einen18er Subwoofer pro Seite zulegen. Ich hoffe, dass wir damit unser Ziel erreichen können, auch bei höheren Lautstärken einen differenzierten und klareren Klang zu bekommen, da die Tops ja dann nicht mehr die Bassschwingungen mitmachen müssen.
    Bislang laufen die Tops (Nennleistung 250W/8Ohm, 99dB/1W/m) fullrange über eine Endstufe mit 450W pro Kanal an 8Ohm. Das ist vielleicht etwas üppig, aber dazwischen hängt ein Limiter und wir haben bislang in 10 Jahren noch keine Box durchgeschossen.
    Da, wie ich hier gelernt habe, bei Fullrange 2/3 der Leistung für den Bass gebraucht wird, wäre unsere alte Endstufe bei einer Trennung bei 150Hz für die Tops dann wirklich zu groß. Unsere Idee: kleinere Enstufe zulegen für die Tops und die alte Endstufe für die Subs.
    1. Frage: was wäre eine adequate Enstufenleistung für die Tops? Reicht da z.B. 2 x 200W an 8 Ohm aus?
    Als Subs hatten wir an BR (Typ Achenbach) mit z.B. RCF L18S800 (700W an 4Ohm, 98dB/1W/m) oder ähnliches gedacht. Dazu die
    2. Frage: geht das so o.k. mit der Boxenleistung (Verhältnis Tops/Subs) oder sind die angedachten Subs zu stark oder zu schwach ausgelegt, um einen ausgewogenen (nicht bassbetonten) Klang zu erhalten?
    3. Frage: haut das dann mit unserer Endstufenleistung hin
    ( 650W an 4Ohm pro Kanal), oder müsste man die um Spitzen sauber hinzubekommen noch stärker haben?
    Ich weiss, das sind viele Fragen, aber ich hoffe auf Antworten und freue mich über jede.
    Beste Grüße
    Hermann
  • willi2
    • 18. Januar 2003 um 21:41
    hallo,
    um welche 15"/2" handelt es sich denn?
    ich würde für euern Einsatzzweck eher 2x15" pro seite anstelle von 1x18" verwenden inkl. neuem Amping, so bei 120Hz trennen und den bisherigen Amp für die Tops weiter verwenden.
    Vielleicht würde bei euerer Musikrichtung sogar 1x15" im Bass reichen.
    für reine live Anwendungen finde ich 15" besser.
    willi2
  • Hermann
    • 18. Januar 2003 um 22:09
    Hallo Willi,
    es sind Boxen mit einem Beyma 15KX (Coaxial, mit 2" Treiber) drin, von KMT, mit firmengebautem Controller, und sie klingen wirklich gut, besonders bei unseren Gigs in oft kleinen Clubs (auch wenn so eine Einfachbox für die echten Profis wahrscheinlich nichts Richtiges ist). Die Hornwirkung ist breitstrahlend; das Horn geht nicht weit, macht aber recht saubere Höhen. Nur wenn es zu laut wird, wird es den Boxen zu viel (wir haben einen Bass dabei, aber kein Schlagzeug) und ich hoffe deshalb auf die aktive Trennung, damit sie die Konuslautsprecher in den Tops entlastet.
    Ich hatte auch schon an leistungsstarke 1X 15er BR gedacht, besonders wegen der Größe würde uns das sehr entgegenkommen, aber bislang war hier im Forum eher die Meinung: 18er drunter und fertig. 2x15 wären soundmäßig sicher das optimale, sind aber größenmäßig nicht zu schaffen, da wir uns keinen größeren Bus leisten können und auch nicht mit zwei Autos fahren wollen.
    Viele Grüße
    Hermann
  • Franky
    • 18. Januar 2003 um 22:19
    Als Vorschlag:
    http://www.codaaudio.com/products/SW15_e.html
    leicht, sauber und relativ klein.
    Viele Grüße
    Frank
  • willi2
    • 18. Januar 2003 um 22:31
    hallo,
    schau mal unter http://www.kmt-sound.de im Bereich schnäppchen steht ein Doppelzwölfer Sub - wäre das nicht´s für euch?
    oder ansonsten zwei SW 118A mit integrierter 500 W Endstufe?
    willi2
