Frage zu Endstufenleistung / Boxenleistung
  • wildcountry
  • 10. Mai 2006 um 11:14
  • Geschlossen
  • wildcountry
    Hi Leute,
    in Bezug auf passende Leistungen von Boxen und Endstufe habe ich folgende Frage:
    Vorhanden:
    Endstufe: Behringer EP2500 mit 2x 450W an 8 Ohm od. 2x 650W an 4 Ohm oder gebrückt 1300W an 8 Ohm.
    Boxen: 2 Tops 10" 150W/8 Ohm.
    Ich will stufenweise erweitern, wobei die Komponenten jetzt und auch in der Endkonfiguration passen sollten.
    1) 2x Subwoofer 400W/8 Ohm alternativ 800W/8 Ohm
    2) 2x Tops 12"/200W/8 Ohm alternativ 400W/8 Ohm
    3) 1x weitere Endstufe EP2500, wenn notwendig nochmals eine weitere.
    4) Frequenzweiche
    Anschluss-Schema:
    Passiv getrennt:
    A) Endstufe---Sub---Top (je Kanal) 2x 650W/4Ohm je Kanal verfügbar
    B) 1.Endstufe--Sub--Top (gebrückt=1300W/8Ohm verfügbar)
    2.Endstufe dto.
    Mit Frequenzweiche aktiv getrennt:
    C) 1.Endstufe für die Tops (je Kanal 450W/8Ohm) 400W Tops möglich
    2.Endstufe für die Subs (je Kanal 450W/8Ohm) 400W Subs möglich
    D) 1.Endstufe für die Tops (je Kanal 450W/8Ohm) 400W Tops möglich
    2.Endstufe gebrückt f.Subs (1Kanal 1300W/??) 2x 800W Subs ??
    Nach der Endstufenleistung könnten die Subs mit 800W anscheinend nicht betrieben werden, da die Wattzahl der Lautsprecher nicht über die Leistung der Endstufe gehen sollte? Wäre es da erforderlich jeden Sub mit eigener Endstufe zu betreiben.
    Habe ich meinen Überlegungen einen Denkfehler oder gehe ich von falschen Informationen aus? Bei Instrumenten-Amps/Boxen sollte die Boxenleistung immer höher sein als die Ampleistung.
    Bei PAs habe ich gehört/gelesen dass die Ampleistung höher als die Boxenleistung sein muss.
    Bitte bei den Antworten keine Markendiskussion entfachen, es geht mir nur um die Fakten der Ampleistung / Boxenleistung.
    Ich bin gespannt auf Eure Antworten und Anschlussvorschläge.
    Gruß, Klaus
  • Kracky
    • 10. Mai 2006 um 11:23
    Auch wenn du dir sehr viel Mühe gegeben hast hier eine schön ausführliche Frage zu stellen muß ich dich bitten sich mit diesem Thema ans Party-PA Forum zu wenden da es einfach vom Niveau hier nicht hin paßt. Es handelt sich hierbei wirklich um Grundkenntnisse der Beschallungstechnik die im PA-Forum anschich nicht mehr Thema sein sollte.
    Geschlossen!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
