  5. Konzert-Sound Praxis
Hintergrundbeschallung ca 4000 qm
  • audionrg
  • 11. Mai 2006 um 17:02
  • audionrg
    Hallo
    muss am samstag einen Platz mit knapp 4000 qm mit hintergrundmusik und sprache beschallen.
    Auf dem platz steht ein zelt mit ca 15 metern länge.
    In dieses wollte ich 2 15/2 tos stellen.
    Neben das zelt wollte ich in einigem abstand je seite 2 bässe und ein top stellen.
    Jetzt stellt sich die frage was für ein top ?
    Zur auswhl steht:
    doppel12 horntop (2"ht) 60°
    12 horntop (1,5"ht) 60°
    12 direkt (1"ht) 90°
    Ich denke am besten wären horntops schön hoch aufgehängt.
    Es gibt leider kein möglichkeit mehr boxen auf dem gelände zu verteilen.
    Man sollte die musik noch in ca 30-40 meter verstehen.
    für tips bin ich echt dankbar
    gruß thomas
  • peter2802
    • 12. Mai 2006 um 14:34
    gruß thomas
    Hallo Thomas,
    ich habe es für eine ähnliche VA schon mal so genacht:
    Zentraler Punkt, Turm mind. 3m hoch als einziger,
    zentraler Standpunkt für die Boxen.
    Ganz oben eng strahlende Hörner für die weite Beschallung,
    darunter so eine Art Mittelfeld-Beschallung
    und ganz unten ein paar Subs mit Nearfills.
    Amping und Controlling findet dann auch noch im Turm Platz !!
    Hat für ca. 4.000 PAX mit Anforderung Sprache & Moderation,
    Musik nur als Hintergrund super hingehauen.
    (Musik ging auch lauter noch ganz gut ab, hätten dann ein paar
    Subs mehr hingestellt werden müssen!!)
    mfg.
    Peter
  • Schrumpeln
    • 12. Mai 2006 um 15:23
    Oder an dezentrale beschallung denken mit vielen kleinen 8"1" Böxchen. Dann kann man unter umständen auch auf ein Delay verzichten. Bedenke wenn auf dem ganzen Platz hintergrund Musik laufen soll dann darf es vorne bei den Boxen auch nicht so laut sein, da gibt es immer Leute die sich beschweren.
    Also besser überall kleine und somit leisere Boxen hinstellen Boxenkabel mit genügend Querschnitt und viele Amps
  • HaPe
    • 13. Mai 2006 um 02:00
    Da er aber nur dieses Material zur Verfügung hat...frei nach dem Motto "Mache aus Scheisse Gold"...
    Draussen würde ich auf jeden Fall die Brute-Force Doppel12/2er Tops hinpacken - Bevor garnicht, lieber auch mit Kanthölzern ausgerichtet auf die letzten Ränge. Statt 2 würden mir 3 Bässe pro Seite (falls wir von ordentlichen Kalibern sprechen) eher Behagen. Tops Horizontal schön nach innen richten. Im Zelt lieber auch was mit Sub..sonst haste u.U. Störgroll von draussen im Zelt, weil die 15/2er nicht weit genug runterklatschen im Bass.
  • tufkadib
    • 13. Mai 2006 um 09:19
    entweder Du löst es wie von Peter beschrieben von der Mitte des Platzes aus oder Du arbeitest dezentral, d.h. Du legst eine 100V-Leitung aus und baust eine Anzahl kleinerer Boxen auf (sowas anzuschaffen lohnt sich durchaus, wenn diese Veranstaltung öfter wiederkehrt).
    Irgendwelche Signalverzögerungen brauchst Du zumeist nicht, bei geringer Lautstärke ist kein Doppelhören zu befürchten. Du wirst staunen, für so eine Sache kommt man dann mit einer 100W-Endstufe schon sehr weit.
    DirkB
  • Dennis13
    • 13. Mai 2006 um 15:04
    Für Hintergrundmusik Bässe? :shock:
    Naja egal, ich hatte letzten Sonntag selbst eine VA auf einem Parkplatz mit über 4000m², Sprache und Hintergrundmusik wie du.
    Das ganze habe ich mit 2 Audio Zenit CD15 und 2 Plastikkübel 12"/1" gemacht und Amping ne ta2400. Hintergrundmusik konnte man bei weniger als die hälfte der Leistung noch in 40m Entfernung hören. Sprache war auch kein Problem, hatte ich genauso nur auf der hälfte der Leistung, ging alles ohne Probleme. :)
    Der Platz war so 115x35-40m groß, hatte die Kisten einfach im Abstand von ungefähr 25-30m aufgestellt in einer Reihe.
  • Mechwerkandi
    • 14. Mai 2006 um 14:58
    4x ordendlichen Druckkammerlautsprecher und gut is.
