  4. Verstärker
Welche amtliche Endstufe an 18Sound BPH 118 mit 1kW an 8Ohm
  • hpsg
  • 8. Mai 2007 um 00:23
  • hpsg
    Hallo an alle, ich hab da noch einge Logik nicht verstanden.
    Also wenn ich jetzt eine Endstufe habe die gebrückt 2000 Watt an 8 Ohm bringt dann bringt sie logischweise im Idealfall so ca. 4000 Watt an 4 Ohm kann, oder?
    So, und nun sagt man ja das eine Endstufe mindestens das 1,5fache oder besser das doppelte an Leistung gegenüber der Belastbarkeit des Lautsprechers haben sollte, dem Headroom halber.
    Also kann ich ja an eine Endstufe die 2kW gebrückt kann einen Basslautsprecher der eine Belastbarkeit von 1kW Sinus locker drannhängen. Kann ich auch zwei Lautsprecher der selben Sorte parallel schalten, so dass ich dann 4 Ohm erhalte? Oder habe ich dann nicht mehr genügend Headroom weil die RMS Leistung der LS zu hoch für den Amp sind?
    Habe ich dann jetzt 2kW an 4 Ohm, oder gar 8kW an vier ohm weil sich die Impendanz halbiert und die RMS Leistung verdoppelt wenn ich beide 1kW Speakder parallel klemme?
    Und welche Endstufe die amtlich ist könnte zwei 1000WSpeaker verkraften, also mit genügend Headroom, wenn ich beide LS parallel Schalte?
    Ich bitte um eure Hilfe!
    Danke!
    • 8. Mai 2007 um 07:47
    eien CREST CA 18 wäre der passende bolide
  • peterle71
    • 8. Mai 2007 um 09:19
    hpsg,
    das mit der doppelten Leistung ist sehr gewagt, bei wirklich professionellen Endstufen brauchste auch ganz 1,5 fache Leistung. Wenn dein Speaker 1000w an 8Ohm hat und willst zwei Speaker mit einer Stufe antreiben, müsste sie 2Ohm stabil sein um gebrückt 4Ohm zu erreichen. 4Ohm gebrückt mit 2500W RMS sollten reichen, allerdings ist 4Ohm Brücke nicht das Gelbe om Ei, erstens wel die Ampbelastung dabei sehr hoch ist und zweitens geht der Dämpfungsfaktor mit 2ohm sehr in den Keller, wenn die Stufe für 2Ohm ausgelegt ist, ist es aber prinzipiell machbar.
    Empfehlen kann ich dir die KMT DC9 bzw RR Modus M9, die hat 2400 W an 4Ohm gebrückt.
  • sheepsound
    • 8. Mai 2007 um 09:40
    Ich würde für so etwas die üblichen Verdächtigen empfehlen:
    Amptec 2.0, Fat Audio 2.9 oder PSE 2000.
    4 Ohm gebrückt = 2900 Watt
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • hpsg
    • 8. Mai 2007 um 11:36
    und wenn ich einen pro kanal laufen lassen würde? wäre zu wenig leistung bei den meisten amps, oder?
    und zwei stück parallel pro kanal? wieviel leistung brauchen sie dann?
  • sheepsound
    • 8. Mai 2007 um 11:47
    Dann solltest du dich nach einer Endstufe umschauen die ca. 1.5KW / 8Ohm liefert.
    Bei zweien parallel sollte die Endstufe dementsprechend die doppelte Leistung abgeben, denn jeder Bass "bekommt" ja nur die Hälfte.
    Sheep
  • hpsg
    • 8. Mai 2007 um 11:54
    das hört sich nach unmenschlich teuer an. Also die Crest CA18 ist schon nicht schlecht, der Preis ist auch gut.
    Ich hatte mir mal eine Camco Vortex angeschaut, die liegt bei 3700 Euro wenn ich mich nicht irre, könnte aber pro Kanal einen Sub schaffen, nur zwei pro Kanal wäre dann doch wieder zu heftig.
  • peterle71
    • 8. Mai 2007 um 12:19
    naja ein BPH mit dem 18s is halt sehr Leistungshungrig, die pro Kanal mit 8Ohm anzutreiben is fast unmöglich (außer mit Studio R X usw) aber ich finde das solche Amps etwas zu hoch gegriffen sind für ein Selbstbausub dieser Güte.
    wenn du die BPH noch nicht gebaut hast, würde ich auf andere Subs umsteigen, auf einen SB118 bzw. T18 mit XB700, der ist nicht soooo leistungshungrig und nicht schlechter als der 18s. Da kannste wenigstens pro Kanal an 8Ohm einen Sub betreiben, also für vier Subs zwei Endstufen (wesentlich besser handhgabbar)...
    So habsch das nämlich auch: 4 AZ PW18H, je zwei Stück an 8Ohm an einer DC15. Da hat man genug reserven und das system is redundant.
  • hpsg
    • 8. Mai 2007 um 14:30
    Das Problem ist, das diese Teile leider schon im Lager stehen, und ich mich deswegen nach Amps umshauen muss.
  • tamaris-pa / mts
    • 8. Mai 2007 um 16:42
    Ich würde eine Studio R nehmen. Bassfest ohne Ende.
  • palexus
    • 8. Mai 2007 um 16:52
    Meine Empfehlung:
    QSC PL380: neues Flagschiff von QSC, Preis verhältnissmäsig billig, kanns locker mit ner X8 aufnehmen. Ist halt eher ne Pro Endstufe.
    It's never perfect.
