  5. Licht
JB-Lighting VC6 (cmy-mischtabelle)
  • laut und lockig
  • 15. Mai 2006 um 07:59
  • laut und lockig
    Gibt es irgendwo im Netz eine Tabelle aus der ersichtlich ist, welche Farbe welche cmy-Werte hat?
    Schön wär gleich noch die Nummer der Lee-Filter daneben :)
    Oder wie handhabt ihr das? Drehen bis gefällt oder andere Tips?
  • chrickel
    • 15. Mai 2006 um 08:06
    Für dieses Gerät speziell habe ich auch noch keine Tabelle gefunden. Ich würde vorschlagen, die Tabelle eines artverwandten Gerätes zu benutzen und dann kleine Korrekturen vorzunehmen.
    Tabellen für artverwandte Geräte gibt es z.B. auf der einschlägig bekannten Seite des Antworterstellers....
    Wenn Du dann die Tabelle für den VC6 fertig hast, würde ich mich über eine Zusendung reuen 8)
    By(t)e,
    Chrickel
    http://www.chrickel.eu
  • laut und lockig
    • 15. Mai 2006 um 11:26
    das heisst, dass MAX CMY nicht gleich JB CMY ?? :evil:
    Danke aber für den Hinweis auf deine Page. Hab mir die Liste der Mac's gezogen und schau mal, wie die Differenzen sind.
  • chrickel
    • 15. Mai 2006 um 11:29
    So ist es wohl leider. Oft kann man froh sein, wenn 20 identische Lampen bei identischen CMY-Werten ach identische Farben erzeugen....
    By(t)e,
    Chrickel
  • künstler
    • 15. Mai 2006 um 22:56
    Komisch,ich mische nur RGB.Hab gar nicht gewußt,das MAC 4 Farbscheiben für CMYK Farbmischung hat :shock:
    Das nächste Problem kommt mit den Farbverfälschungen die mit zunehmenden Betriebsstunden der Brenner einhergehen.
  • chrickel
    • 16. Mai 2006 um 09:05
    Hä?
    Arbeitest Du nur mit LED? :D
    Ich empfehle dringend die Lektüre dieser Wikipedia-Artikel:
    Additive Farbmischung
    Subtrative Farbmischung
    CMYK-Farbmodell
    Farbraum
    Ausserdem: Das "K"-Rad hat jedes Movinglight: Es ist der Dimmer ;)
    Beim 2000er kommt noch das CTC-Rad dazu, ein stufenloser CTO.
    ...richtig, das kommt noch erschwerend hinzu. Genauso wie der Hersteller der Brenner, das Alter und der Pflegegrad des optischen Systems in der Lampe, mechanische Korrektheit des optischen Systems, etc....
    Ausserdem: Bitte das Profil ausfüllen.
    By(t)e,
    Chrickel
  • künstler
    • 17. Mai 2006 um 12:26
    @ chrickel
    Jo hast Recht,hatte in den letzten Monaten nur mit den Varylight384 gearbeitet.Da war mir einiges entfallen.Nehme die Behauptung zurück und behaupte das Gegenteil :oops:
    Bin auch noch auf der Suche nach einer Vergleichsliste RGB zu Lee,da bei LED die Abweichung gering bleibt.Habe bis jetzt leider nur die RAL zu RGB gefunden. :cry:
  • chrickel
    • 21. Mai 2006 um 14:31
    Und schon wieder falsch 8)
    Auch bei LEDs kommt es auf Punkte wie:
    - Hersteller
    - Wellenlänge
    - Sortierungsgrad
    - Alter der Chips
    - Kühlung
    - PWM-Intermodulationsflicker
    - und noch viele weitere
    an. Auch hier siehst Du, daß man nicht pauschal LEE->RGB definieren kann....
    By(t)e,
    Chrickel
