  4. Lichttechnik & Effekte
Neues IC für den Ts-150
  • Chriss1233
  • 18. Mai 2007 um 23:51
  • Chriss1233
    Also ich hab endlich nach einem halben Jahr das neue IC bekommen, was die Gobo- und Farbradhänger beheben sollen, welche die alte Version des Ts-150 hatten.
    Nun wollte ich das grade tauschen, da ist eins oberhalb wo man gut drankommt, und eins weiter unterhalb, da kommt man schlecht dran.
    Es sind beides die selben, muss das obere ausgetauscht werden?
  • DJ Sawtooth
    • 19. Mai 2007 um 13:45
    Ich vermute mal, dass du eine neue CPU (PIC, AVR) bekommen hast... Ob das TS-150 zwei davon bemüht kann ich aus dem Stegreif nicht sagen, jedoch denke ich mal, dass eine nette Mail an Steinigke-Showtechnik deine Frage beantworten wird :-)... die Jungs sind da sehr hilfsbereit!
    Gruß, tob
    :wink:
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  • Chriss1233
    • 20. Mai 2007 um 11:41
    Ja das stimmt. Mal schauen wie schnell die sich melden.
  • Chriss1233
    • 30. Mai 2007 um 16:09
    Also die CPU hab ich jetzt getauscht, der Fehler ist auch weg, nur leider sind jetzt die Farbradbelegungen genau gespiegelt.
    D.h. die erste Farbe ist Grün/Gelb, die zweite Rot/Blau usw. die letzte ist dann Weiß.
    Der Servicemensch von Steinigke sagte ich soll die Anschlüsse für den Schrittmotor mal umdrehen, dies habe ich auch dann gemacht. Leider hing das Rad dann fest, oder der Fehler trat weiterhin auf.
    Weiß jemand von euch was zu dem Problem?
  • DJ Sawtooth
    • 30. Mai 2007 um 16:22
    Öhm, besser mal nen anderen Sevicetechniker geben lassen :wink:
    Ich glaube nicht, dass das Umpolen eines Schrittmotors zum gewünschten Ergebnis führt :roll:
    Ich denke vielmehr, dass die geschickte CPU eine andere Softwareversion hat als die alte, und evtl wurde ja was an den Geräten geändert (z.b. Farbradbestückung) :?:
    Gruß, tob
    :wink:
  • Chriss1233
    • 30. Mai 2007 um 16:42
    Er meinte es gibt drei verschiedene Versionen vom Ts-150. Also soll ich mal ein neues Farbrad kaufen?
    Manche Farben sind eh leicht anders als die von meinem neueren ts-150.
    Das Farbrad fährt halt von genau der anderen Position weg.
  • DJ Sawtooth
    • 30. Mai 2007 um 16:45
    Ich würde mir einfach die korrekte Version schicken lassen :wink:
    Seriennummer durchgeben und gut isses ;)
    Gruß, tob
  • Chriss1233
    • 30. Mai 2007 um 16:59
    Korrekte Version des Farbrads oder was meinst du jetzt?
  • DJ Sawtooth
    • 30. Mai 2007 um 18:01
    Des Ic´s ;)
    Möglicherweise liegen nämlich auch andere Funktionen nicht mehr so, wie sie original waren ;)
    Gruß, tob
  • Chriss1233
    • 2. Juni 2007 um 15:22
    Also alle anderen Funktionen sind noch erhalten geblieben, nur halt die Farben sind gespiegelt.
  • Michael D
    • 2. Juni 2007 um 16:44
    Dann stimmt das mit dem Umpolen des Schrittmotors schon. Du musst genau eine der beiden Spulen den Schrittmotors umpolen. Wenn du nicht weisst wie, frag wieder den Hersteller.
  • DJ Sawtooth
    • 2. Juni 2007 um 19:27
    Richtig :oops:
    Wie peinlich... und das als Elektroniker :oops:
  • manuela
    • 2. Juni 2007 um 20:47
    kann man das blöde Farbrad nicht einfach abziehen und andersrum draufmachen ?
    Damit wär Problem = gelöst. 8)
    lG Manuela
  • Chriss1233
    • 3. Juni 2007 um 02:36
    Einfach abmachen und gedreht draufmachen ist nicht, der Anschlagbolzen zur arretierung guckt ja sonst zur anderen Seite raus. Ich dachte schon die Dichros sonst zu tauschen, sind ja nur mit heißkleber fest.
    EDIT: Also ich hab schon viele Belegungen der Schittmotoren ausprobiert, jedoch macht das Rad nur Faxen oder fährt falschherum wie bei Normalanschluss.
  • Michael D
    • 11. Juni 2007 um 02:44
    Wieviele Leitungen hat der Stecker vom Stepper? 4 oder 6?
    Bei 4 Poligen haben jeweils zwei eine Verbindung (über paar Ohm) zueinander, bei 6 Poligen sind drei die die Verbindung haben.
    Vertausche bei dem 4 poligen zwei Leitungen die miteinander Verbindung haben gegeneinander. Bei einem 6 Poligen kannst du zwei mal x Ohm messen und einemal 2*x Ohm. Vertausche hier die zwei Leitungen, die 2*x Ohm zueinander haben gegeneinandern.
    • 11. Juni 2007 um 08:15
    Das glaube ich eher weniger. Ansonsten hättest du nach dem ersten Gebrauch
    sicher nur weiße Farben. :wink: Das wird schon ein temperaturbeständiger Kleber sein.
  • constantin oberrath
    • 11. Juni 2007 um 16:36
    Was hast du denn für nen Controller?? Wenn du eh mit Presets arbeitest dann änder die doch einfach für das eine Gerät. dann kannst sogar deine alten Shows benutzen.
  • Chriss1233
    • 11. Juni 2007 um 22:16
    Ich benutze einen GLP Scan Operator 12. Aber das Digital Enlightenment Interface ist im Bau. Presets hab ich keine Verwendet, der kann das glaub ich auch garnicht.
    Die Alten Shows waren aber auch eher "unkoordiniert".
    Also die Steppermotoren sind 5-Polig von Braun, Rot, Orange, Gelb nach Grün. Ich probier das mit dem Messen mal, Danke.
    P.S. Das mit Temperaturfesten Kleber wird natürlich sein, der Klebstoff sieht nur so ähnlich aus wie Heißkleber.
