wer kennt diesen 1"-treiber?
  • F.A.Bi.A.N.
  • 18. Mai 2006 um 23:47
  • F.A.Bi.A.N.
    hi!
    hat jemand ´ne idee, was mir hier auf dem schreibtisch gelandet ist?
    durchmesser 10cm, höhe 5,1cm.
    innenaufdruck: "sept. 1993"
    membranmaterial scheint kunststoff zu sein ("ich war mal eine mülltonne!" :) ), spule = 2"
    verarbeitung... ganz okay, aber ich kann´s partout nicht zuordnen.
    ich habe zuerst in richtung monacor geforscht, aber die alten kataloge geben da auch nichts her.
    • 19. Mai 2006 um 01:44
    sieht einem peavey 22XT sehr ähnlich, verbaut unter anderm in SP4Ti, aber eben nicht genau der selbe, nur ähnlich, aber vielleicht ist peavey die richtige spur :?:
  • F.A.Bi.A.N.
    • 19. Mai 2006 um 01:58
    peavey 22er haben alle ein 1 3/8" schraubgewinde und einen gelöcherten phaseplug (hier ja schlitze).
    trotzdem vielen dank für deine mühen :) !!
  • willi2
    • 19. Mai 2006 um 16:08
    hi,
    schaut meiner meinung nach wie ein b&c aus - welchen kann leider auch nicht sagen.
    willi2
  • audio-pip
    • 20. Mai 2006 um 14:55
    Ähnelt stark den Teilen die vor Jahren mal von P.Audio kahmen nur als OEM da keine Standart 3-Loch-Verschraubung...
    Wobei ich auch auf den Chinesichen zulieferer von Eminence tippe... (Eminence -> baut für Peavy die Treiber) Der Aufbau des Plugs ist dafür sehr Typisch auch zufinden in den 2002ern vom Eminence.
    Wo wurden die denn ausgebaut?
    ...Sebastian
  • F.A.Bi.A.N.
    • 21. Februar 2007 um 23:09
    unglaublich aber wahr - ich habe grade ein paar sachen aus dem lager geholt u.a. auch diese treiber nochmal mitgenommen.
    nach erneuerung der lötstellen kreischen´se wieder...:
    kann DAS jemand zuordnen?
