  5. Signalquellen
Was taugt das EV N/D 267 Mikro?
  • kermit
  • 25. Mai 2006 um 20:37
  • kermit
    sind im Moment auf der Suche nach nem neuen Mikro in der Preisklasse unter 100 EUR. Haben schon das TGX 58 und sind damit zufrieden. Wollten eigentlich ein zweites kaufen. Im Musikladen wurde uns dann vor allem wegen Rückkopplungssicherheit zu dem Electro Voice N/D 267 AS geraten. Habt ihr damit Erfahrungen gemacht? Was sagt ihr?
    Kermit
    PS: Dass es potthässlich ist, haben wir schon gemerkt..;)
  • Micromann
    • 25. Mai 2006 um 21:50
    wenn ihr mit dem anderen Mikro zufrieden seit. Würde ich entweder mal eben das EV im Liveeinsatz antesten sprich organisieren und beim nächsten Gig testen oder eben wieder das andere Mikro kaufen.
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • mirkot
    • 25. Mai 2006 um 23:01
    Wenn es keinen stichhaltigen Grund gibt, würde ich kein buntes Mikrofongewürfel auf der Bühne anfangen...
    Besitzer einer 10-kanaligen DMX-Kaffeemaschine mit stufenloser RGB-Farbmischung und Remote-Brühvorgangsauslösung.
  • hausmeister
    • 26. Mai 2006 um 08:01
    na ja ... für was braucht ihr es den ?
    Für den Verleih oder die eigene Band ...
    wenn ihr es selbst braucht sollte jeder das Mic kaufen mit dem er sich wohl fühlt .. und wenn ihr es im Verleih habt dann besser immer die gleichen wenn ihr mit dem Mic zufrieden seit...
    Ich denke mal ersteres, dann am besten testen testen testen ...
    Grüße Michael
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
    • 26. Mai 2006 um 12:57
    das mic selber hatte ich noch nicht in der hand, aber eine nr. größer das367 (was ja für frauenstimmen sein soll).
    da ja die gleiche serie wird ja der aufbau ähnlich sein, und dazu kann ich sagen das ich es für einen verleih nicht nehmen würde, da nicht robust genug. Auch die lackierung würde wohl sehr schnell leiden.
    aber für eine "musikereigenes" mic. keine thema, was den sound betrifft kann ich leider jetzt nichts sagen.
    aber was rückkopplungsichereheit angeht solltet ihr auch mal nach dem Sennheiser e840 antesten, das soll ja angeblich dafür gemacht sein sich gut durchzusetzen, das aber nur als "katalogtip" werten, ich hatte es noch nicht im einsatz.
    • 26. Mai 2006 um 14:19
    ich würde euch eher dazu raten ein zweites TGX58 zu erwerben.
    mikrofone mit gleichen eigenschaften machen das monitoring auf der bühne in der regel deutlich einfacher...
    • 27. Mai 2006 um 03:44
    Der punkt mit dem monitoring stimmt, da gebe ich wora uneingeschränkt recht.
    Ich hatte aber auch schon mal den fall das eine stimme absolut nicht mit einem bestimmten mikro klingen wollte, und da muß man dann auch schon mal zu mischformen greifen.
    in dieser konstelation habe ich ja auch das ND367 kennengelernt, alle anderen bandmitglieder singen über sennheiser, 835 und 865, nur keines der beiden wollte zu der sängerin passen.
  • kermit
    • 27. Mai 2006 um 17:56
    Okay, danke schon mal für die Tipps und Hinweise! Mikro soll für Leadgesang (weiblich) sein.
  • hausmeister
    • 29. Mai 2006 um 08:15
    für weiblichen Leadgesang vewende ich ab und zu ein Sennheiser 855 .. ( gibt es nimmer )
    SM 58 ( o.ä) abgesteckt und das 855 dran und die Sonne geht auf :-)))))))
    Grüße Michael
    • 29. Mai 2006 um 11:03
    Wobei man beim 855 auch auf die nase fallen kann, durch die höhenanhebung kann es auch schnell passieren das eine frauenstimme "schrill" wird. Das E/V 367 ist da viel "weicher".
  • hausmeister
    • 29. Mai 2006 um 11:21
    Zitat von "mediennutte"
    Wobei man beim 855 auch auf die nase fallen kann, durch die höhenanhebung kann es auch schnell passieren das eine frauenstimme "schrill" wird. ".
    Hatte ich bis jetzt noch nicht festgestellt.
    • 29. Mai 2006 um 12:47
    :D dann hast du wohl die besseren Frauen :D :roll:
  • hausmeister
    • 29. Mai 2006 um 12:51
    Logo was denkst na du .-) *Megagrins*
  • tom noise
    • 29. Mai 2006 um 13:00
    Also ich empfinde für Frauenstimmen das SM86 als sehr gut. Es ist doch relativ kopplungssicher für ein Kondenser und hat keine obszöne Höhenanhebung.
    LiGr,
    Tom
    (The)Gecko GbR
    event | acoustics | media | studio
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
    Telefon: 01636564230 (HandyNR wegen aktuellem Umzug in neue Räumlichkeiten)
    • 29. Mai 2006 um 17:27
    nur das das sm86 nicht in dem vom threadstarter angegebenen preisbereich :D
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
