  5. Video und Konferenztechnik
Kabellose Kamerasysteme
  • chrisbern
  • 28. Mai 2006 um 13:41
  • chrisbern
    wer nutzt hier im Forum welche Kabellosen Kamera Systeme?
    welche Erfahrungen habt Ihr damit gemacht?
    Wie ist die Störsicherheit?
    und die Reichweite?
    Ich meine jetzt nicht diese Teile für 50€ von Conrad, sondern brauchbare Geräte in Broadcast Qualität.
    Und welche Richtfunk Systeme gibt es um einfach ein Videosignal und ein bisschen Ton über ca. 200m - 300, von A nach B zu senden?
  • jochri
    • 29. Mai 2006 um 10:02
    Hallo Chrisbern!
    Wir nutzen die Kabellosen Kamerasysteme von Tandberg.
    Die sind dann allerdings noch ein bischen modifiziert worden.
    Letzte Veranstaltung in der Arena auf Schalke haben wir jeweils 4 Antennen im Innenraum aufgestellt und über die Verteilerkästen per BNC in die Bildregie geschickt. Da stand dann ein diversity Empfänger. Empfang war top im Kompletten Innenraum und sogar in der Bildregie welche sich unter der Bühne befand hinter dickem Beton. War ein digitales System.
    Tandberg benutzen wir auch für Richtfunk Aufgaben.
    Wichtig ist allerdings bei diesen Systemen, dass du Rücksprache mit evtl. anwesenden Fernsehanstalten über die Frequenzen hälst. Die lassen sich nämlich nicht so einfach wechseln wie bei nem Funkmikrofon.
    Willst du sowas den kaufen oder mieten?
    Je nach System so 1500-2500€ pro Tag
    http://www.tandbergtv.com/newproducts/CT2100.pdf
    Es gibt kein Problem
    Es gibt nur kleine und GRÖßere Herausforderungen!
  • chrisbern
    • 29. Mai 2006 um 10:49
    Hallo, also am Anfang erstmal mieten. Und dann vielleicht eine Funkstrecke kaufen. Ist aber auch davon abhängig was so ein System kostet.
    Was haben die denn in der Arena für Koax Kabel? Wenn ich das richtig verstanden habe wurden die Antennen ja direkt angeschlossen, das Koaxkabel also als Antennekabel genutzt. Da kann man doch eigentlich kein normales RG59 nutzen. Weil die Teile ja im Ghz Bereich senden & empfangen??
    Wie ist denn die reichweite von einer kamera mit Rundstrahlantenne.
    Und wie weit kommt man bei Sichtverbindung, freier Fresnelzone und Richtantenne?
    Wie ist das mit den Frequenzen? muss man den Betrieb bei der Bundesnetzagentur anmelden? Also ich weiß nur daß es beim WJT in Köln Probleme gab. Alle wollten ihr Kameras nutzen und alle auf ähnlichen Frequenzen Funken. Mit dem Ergebnis das nichts mehr funktioniert hat.
    Kann man die Frequenzen überhaupt ändern ohne da ganze Gerät auseinander zu bauen um irgendwo einen quarz zu tauschen?
    wie werden die Teile mit Strom versorgt?
    habt Ihr das Teil selber? oder mietet Ihr?
  • jochri
    • 29. Mai 2006 um 12:51
    Also Preislich liegen die so zwischen 50.000 und 100.000 €
    Ich meine wir haben standart Koaxkabel liegen und das war kein Problem.
    Allerdings war speziell dieses System wohl ziemlich neu.
    Wie weit man damit senden kann kommt immer auf die Umgebung an. Dieses Jahr hatten wir eine Funkkamera im Winterdorf im Einsatz und das ging schon über einige Hundert meter.
    Die Lizenzen für die Dinger bekommst du wenn du die Dinger mietest, bzw musst sie selber kaufen.
    Die Netzagentur erteilt zwar eine Betriebserlaubniss, dass heisst jedoch nicht das sich diese auch um die anständige Verteilung kümmert. Das muss man untereinander regeln.
    Man muss die Geräte nicht auseinanderbauen um die Frequenz zu ändern, aber man braucht spezielle Hard und Software die nochmal richtig schotter kostet $-)
    Die Stromversorgung läuft über den Akku der Kamera. Je nachdem ob du ein System kaufst was auf die Kamera gesetzt wird oder du ein Kamerarückteil mit eingebautem Sender hast musst du evtl noch bissle was an der Kamera umbauen.
  • chrisbern
    • 29. Mai 2006 um 16:24
    und bei wehm kann man sowas mieten? bzw wer hat sowas?
    also kaufen werde ich das erstmal nicht. Da bekommt man ja schon 1/5 Videowand. Und wenn man nicht grade eine flightcam hat kann man ja meistens noch mit Kabeln arbeiten.
  • bounce
    • 31. Mai 2006 um 12:01
    Finger heb
    http://www.wige.de/drahtlosekamerasyst.html
    kommt mit Techniker auf ca. €2000,-/Tag zuzgl. Hotel und Spesen
    Wir müssen heute 14-Jährige unterhalten, die zwangsläufig keinerlei
Lebenserfahrung haben,
    keine Bildung und keinen Geschmack - die aber
heute die wichtigste Zielgruppe bilden. (John Cleese, Spiegel 49/2002)
  • chrisbern
    • 31. Mai 2006 um 21:14
    ich sprach von der Miete der Funkstrecke nicht von dem Techniker ;)
    Ohne Techniker bekommt man das auch zu einem brauchbaren Kurs.
  • chrisbern
    • 4. Juni 2006 um 19:47
    ich hatte gestern mal die Möglichkeit das LinkXP System zu testen.
    So richtig den härtetest konnte ich zwar nicht machen, aber es hat einen sehrguten Eindruck gemacht. Praktisch ist auch die Möglichkeit zwischen voreingestellten Kanälen zu switchen. http://www.linkres.co.uk/pr_details.php?uid=204
  • masterprof
    • 6. Juni 2006 um 17:33
    Das Link XPr System hatten wir auch schon im Einsatz des Ding absolut tauglich. Super Reichweite und Superbild. Die Version die wir da hatten hatte einen SDI out.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
