Kaputtes Strobe...
  • Mechwerkandi
  • 21. Januar 2003 um 14:08
  • Mechwerkandi
    Hallo!
    Eigentlich habe ich mit Veranstaltungstechnik nicht soooo viel zu tun, aber vielleicht kann mir jemand helfen:
    Ich habe hier ein älteres Strobe der Firma "lightomation", Typ "superfreeze II", so ähnlich wie Botex MR 106 SP oder ein anderes 70 W Modell mit der wendelförmigen Röhre und dem runden Reflektor, da gibt's ja diverse.
    Das Gerät ist von einem Laientheater, das ich technisch ein wenig betreue.
    Leider hat die Röhre den Geist aufgegeben, und daraus generiert sich das Problem:
    Die Blitzröhre könnte ich an jeder Ecke für'n 10er kaufen, löten könnte ich auch noch, aber: Die Engländer haben seinerzeit die Röhre gesockelt, und zwar auf einer handelsüblichen 8-Pol-Röhrenfassung (rund).
    Ich könnte jetzt zwar die neue Röhre einfach fest einlöten, aber dann sitzt sie zu weit "hinten" im Gerät, und der Abstrahlwinkel wird zu eng.
    Ich kann auch den "alten" Röhrensockel nicht weiter verwenden, das ist alles vergossen und ohne kaputt nicht beizukommen.
    Gibt es ein anderes Strobe mit einer ähnlich gesockelten Röhre oder einen Röhrensockel als Einzelteil zu kaufen oder hat jemand noch eine andere Idee?
    (Das Gerät wegschmeissen und neu kaufen würde wohl funzen, ist uns aber zu teuer... :wink: )
  • Sashx1
    • 22. Januar 2003 um 00:24
    also ein vergleichbares strobe mit 70 watt und rundreflecktor kostet z.Z. keine 70 €!
    mfg Sash
  • Mechwerkandi
    • 22. Januar 2003 um 14:06
    Ja danke schon mal!
    Wo??
    Ad zwo bliebe zu bemerken, das auch nur 70 € irgendwie verdient werden wollen... :wink:
  • LMS-Daniel
    • 22. Januar 2003 um 18:44
    Bist Du denn sicher dass überhaupt die Röhre defekt ist???
    Meist ist das bei Bastlern der erste Gedanke, bei Stroboskopen ist es aus der Erfahrung heraus aber so, dass meist der Triac defekt ist.
    Röhren halten vergleichsweise lange, Triacs sind da schon öfter mal zu tauschen.
  • Mechwerkandi
    • 23. Januar 2003 um 13:12
    Hallo Daniel,
    sicher bin ich insofern, als das sie mechanisch kaputt ist, zerdeppert halt.
    Die Reste wurden von dem dünnen Draht rundrum zusammengehalten, bzw. flogen im Gehäuse herum.
    Natürlich kann der Triac kaputt sein, das müsste ich mal checken, blöderweise gibt's von dem Ding nicht mal mehr einen Schaltplan, von dem Hersteller existiert nur noch der Name bei Light Products, und die tun nix raus.
  9. Suche Lichteffekt
