Behringer DDX
  • magicmix
  • 31. Mai 2006 um 01:14
  • magicmix
    Hat Jemand von Euch Erfahrung mit dem DDX3216 und dem Wandler ADA8000 pro. Möchte satt 4 Aux gerne 6-8 Aux´e haben.
    Geht das??
    gruss harry
  • axmartin
    • 31. Mai 2006 um 02:25
    Hallo magicmix,
    ich habe selber einen DDX3216 + 4 x ADA8000. Durch die zusätzlichen Ausgänge auf den ADA8000, die per Routing frei belegbar sind, kann man sowohl die 4 Auxe als auch die 4 FXe herausführen. Die FXe lassen sich somit, da auch pre/post schaltbar, als Auxe z.B. für Monitor oder als FXe für externe Effektgeräte verwenden.
    Ich z.B. benutze nur noch die Ausgänge des ADA8000 für Stereo-Out (PA), 5 Monitorwege und 3 externe Effektgeräte, da diese meiner Ansicht nach auch besser klingen.
    Axel Martin
  • magicmix
    • 31. Mai 2006 um 09:48
    Zitat von "axmartin"
    Hallo magicmix,
    Axel Martin
    Hallo Axel,
    vielen Dank für die info. Dachte das geht nur Paarweise? kannst Du mir evtl im detail kurz beschreiben wie ich das hinbekomme.
    Verwende dazu noch den adt1616 im ersten slot. Gerne kannst Du mir auch die per
    Email senden... herzliche Grüße harry
  • Seven
    • 31. Mai 2006 um 11:03
    Hallo Magicmix,
    das ist eigentlich doch recht einfach.
    Du belegst Out 1-8 mit den Auxen 1-4 und FX 1-4.
    Nun greifst du hinten am ADA die Auxe so ab, wie Du sie brauchst.
    Also steckst du 1-5 in EQ/Core und gehst mit den Out 6-8 in die FX.
    gruß
    Jan
  • hausmeister
    • 31. Mai 2006 um 13:12
    http://www.behringer.de/Bedienungsanleitungen
    :D:D:D
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • magicmix
    • 31. Mai 2006 um 15:39
    Zitat von "Seven"
    Hallo Magicmix,
    Dgruß
    Jan
    Vielen Dank für die Infos. Werd es mal testen.
    herzliche grüße harry
