  4. Lichttechnik & Effekte
Eurolite DPX-610 Problem mit Steuerung
  • z-custom
  • 14. Juni 2007 um 19:10
  • z-custom
    habe folgendes Problem mit meinem DPX-610:
    Ist er auf einphasigem Betrieb läuft er Problemlos.
    Wird er aber dreiphasig mit Kraftstrom betrieben, dann lassen sich nur die Kanäle 1 und 2 problemlos dimmen.
    Allerdings gehen die Kanäle 3 und 4 bei DMX-Wert von ca 40% auf maximale Leistung und die Kanäle 5 und 6 schon bei ca. 30% auf Maximalleistung.
    Könnt ihr mir helfen?
    Wo liegt das Problem?
    (Mein DPX-610 ist das digitale Modell mit dem Display)
    Einstellungen sind nicht auf Switchpack und egal ob man Phasenkorrektur ein- oder ausschaltet liegt das Problem vor.
    Auch die einzelnen Phasen wurden schon vertauscht, hat aber nichts an dem Problem geändert...
    HILFE!
    Vielen Dank schon mal...
    mfg Z-Custom
  • Soon5
    • 14. Juni 2007 um 19:54
    Du kannst die Kanäle doch auch manuell am Gerät regeln oder? Wie sieht es da aus, springen die da auch, wenn du die manuell hochregelst?
    Gruß Soon5
    DMXControl Light is nothing without Control
  • Crypton
    • 14. Juni 2007 um 21:19
    -sorry verschrieben bitte löschen-
    Einmal editiert, zuletzt von Crypton (14. Juni 2007 um 21:23)
  • z-custom
    • 14. Juni 2007 um 21:21
    Selbst beim manuellen hochregeln zeigt mir das Display zwar die einzelnen Stufen an aber die Ausgangsleistung stimmt nicht.
    Display zeigt z.B. den Balken für 30% an und der Scheinwerfer leuchtet maximal.
    Aber eben nur auf den Kanälen 3 und 4. Auf 5 und 6 ist das ganze noch nen Tick extremer.
    Kann da was mit den Phasen nicht stimmen?
    Dass sich da irgendwas überlagert?
    Oder liegt das eher an der Steuerung?
    Danke!
  • Soon5
    • 15. Juni 2007 um 19:00
    Also,
    Ich denke, dass die Elektronik einen Schaden hat. Kann es aber nicht belegen. Weil Normalerweise ändert sich nix, wenn du es 3-Phasig anklemmst.
    Hast du es schonmal an einem anderen Drehstromanschluss getestet? Sicher, dass der Anschluss an dem du es getestet hast ok ist?
    Da du die Phasen schon getauscht hast, ist das aber eigentlich auszuschließen.
    Eine Andere Möglichkeit wäre es, es einphasig an 32A zu betreiben. Dann haste zwar nicht ganz die Ausgangsleistung, aber immernoch besser als nur bei 16A.
    Solltest du noch Garantie haben, würde ich es einschicken.
    Gruß Soon5
  • Michael D
    • 15. Juni 2007 um 23:26
    Gibts am Gerät vielleicht noch irgendeine Möglichkeit zwischen ein und dreiphasig umzuschalten? Hört sich so an, als würde die ZC Detection für Kanal 3 bis 6 auch auf der Phase von Kanal 1&2 laufen. Oder wurde im inneren vielleicht schonmal was umgebaut?
    • 16. Juni 2007 um 13:09
    Ist auch meine Meinung, hört sich nach einer defekten ZC-Detection an.
    Die AC wird doch meistens mit einem Optokoppler auf den MC übertragen.
    Evtl. sind nur 2 der Koppler defekt. Oder hat das Teil evtl. 3 getrennte
    Netzteile für die Steuersektionen? Dann könnte es acuh an einem der
    Netzteile bzw. Trafos liegen.
    So einen Fehler findet man aber nur mit guten Kentnissen in der Elektronik.
    Und vom Selberbasteln in Netzspannungsführenden Geräten raten wir
    hier sowieso ab, bzw. möchten wir hier auch keine Reparaturanleitungen.
    Am besten einschicken oder in die Fachwerkstatt damit.
  • manuela
    • 16. Juni 2007 um 13:24
    Zitat von "DJheini"
    Und vom Selberbasteln in Netzspannungsführenden Geräten raten wir hier sowieso ab, bzw. möchten wir hier auch keine Reparaturanleitungen..
    vielleicht hast du ja ein par gute Backrezepte für deine Selbstbau-Ecke ?
    Der Barbie-Herd hat übrigends auch CE.
    • 16. Juni 2007 um 13:29
    Warum immer so provokant (und vielleicht auch ein bischen aggressiv?)?
  • manuela
    • 16. Juni 2007 um 14:06
    damit es hier irgendwann mal so wird das man damit leben kann.
    Pin doch einfach oben fest das im Umgang mit Netz die einschlägigen Vorschriften zu beachten sind und ggf. ein Fachmann hinzuzuziehen. Das sollte dann aber wirklich genügen !
    Sonst frag ich morgen welche Amps mehr als 48V abgeben damit der Umgang mit Boxen, Chassis und Speakon ebenso reglementiert werden kann. So a la Herr Graeske, aber "Anwenderkreis Speakon"
    lG Manu
  • Crypton
    • 16. Juni 2007 um 19:09
    streitet euch net rum, des ding kommt heute noch zum elektriker :P
    bzw.: danke euch :)
    gibt auf jeden fall n statement, was kaputt war ^^
  • Michael D
    • 16. Juni 2007 um 19:16
    Ich bin ja mal gespannt, ob ein "normaler" Elektriker den Fehler findet. ;)
  • Crypton
    • 17. Juni 2007 um 20:17
    Also gestern beim Elektriker gewesen, angesteckt, geht...
    der Fehler lag ANSCHEINEND (keiner weiß so genau ^^) daran:
    Man hat die 3 "Eingänge" (für die 3 Phasen), und dann geht das ganze so weiter:
    Phase 1: Sicherung/Kanal 1 + 2
    Phase 2: Sicherung/Kanal 3 + 4
    Phase 3: Sicherung/Kanal 5 + 6
    und bei uns waren
    Phase 2: Sicherung/Kanal 5 + 6
    und
    Phase 3: Sicherung/Kanal 3 + 4
    Das haben wir vor dem Elektriker noch gewechselt... wäre die einzige erklärung, wieso der Dimmer jetzt auf einmal wieder funktioniert... einen Sinn sehe ich darin zwar überhauptnicht, aber okay :)
    Danke euch Allen nochmal für die Anstrengungen ;)
  • Michael D
    • 17. Juni 2007 um 21:04
    Und warum haste das dann geschrieben?
  • z-custom
    • 18. Juni 2007 um 17:25
    Hmm naja am Eingang wurden die Phasen getauscht aber nicht im Gerät.
    Müsste ein Problem mit den Phasen und den dazugehörigen Nullleitern gewesen sein.
    Warums jetzt wieder geht wissen wir nicht so genau, nur dass unser Dimmer gerettet ist...
    Danke trotzdem für die Hilfe
