  5. Licht
MA Light Commander 24/6
  • Filter
  • 21. Januar 2003 um 23:09
  • Filter
    Hallo Forum!
    Die ist mein erster Beitrag!! Hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen!
    O.g. Lichtpult ist das erste, mit dem ich mich befasse.
    Ich habe einige Bilder gespeichert und daraus dann eine Chase programmiert. Dann bin ich laut Handbuch auf 'Chase wiederaufrufen' oder so, und wollte mir mein 'Meisterwerk' anschauen.
    Die LEDs leuchteten wild, so, wie ich das programmiert hatte. Nur meine Dimmerfraktion scheint nicht auf das Programmierte zu reagieren. Auf einzelne Faderfahrten reagieren sie aber.
    Im Audiobereich wäre ich, glaube ich, in der Lage, den Fehler ausfindig zu machen. Aber bei Licht? :-?
    So öffnet meine Augen!!! Danke,
    Filter
  • dolle
    • 22. Januar 2003 um 21:17
    wahrscheinlich hast du den chaser noch nicht wirklich am laufen sondern nur in der preview. da blinken die leds auch schon wie wild aber wenn du das pult im blind modus fährst dann gibt es nichts an den dimmer aus. also entweder blind ausmachen oder halt den chaser wirklich starten. dazu einfach während man im preview ist in der chaser sektion auf on drücken. ach und auf kein fall vergessen den fader für die chaser aufzuziehen! (is der ganz rechts)
    hoff du hast das jetzt verstanden...bin mal wieder umständlich!
    alle rechtschreibfehler sind beabsichtigt u dienen zum ausdruck meiner individualität
  • Filter
    • 23. Januar 2003 um 09:46
    Hallo dolle!
    Im Blind-Modus ist das Pult nicht. Und sowohl Master als auch der Chaser-Fader sind aufgezogen.
    Was heißt nun 'den Chaser wirklich starten'. Mann, das Manual ist echt nicht sehr transparent... Da steht was von Chaser wieder aufrufen...
    Danke schonmal!
    Filter
  • MAShowt
    • 23. Januar 2003 um 11:43
    Als Chaser starten heißt folgendes!
    Du drückst die Number Taste in der Chaser Sektion.
    Dann wählst du mit dem Rad den Chaser, den du abspielen willst.
    Der Chaser den du jetzt mit dem Rad gewählt hast, ist nur die Vorauswahl. Um den Chaser jetzt endgültig laufen zu lassen, musst du noch die On Taste in der Chaser Sektion drücken.
    Damit ein Chaser laufen kann, muss der Master Fader und der Chaser Fader voll aufgezogen sein. Da du ja aber mit den einzelnen Fadern die Dimmer steuern kannst, dürft zumindest der Master oben sein!
  • Filter
    • 23. Januar 2003 um 16:21
    Leider bin ich nicht vor Ort, aber morgen habe ich genug Zeit, mich vor der DJ Performance noch einmal mit dem 'Commander' zu befassen.
    Danke Euch beiden!
    Filter
