  2. MAShowt
Beiträge von MAShowt
  • Brauche dringend Hilfe: Subgruppen beim DDX3216
    • MAShowt
    • 23. September 2005 um 13:06
    Danke für die Antwort, das funktioniert so aber leider nicht, da ich
    alle 32Kanäle brauche!
  • ADA8000 und DDX3216
    • MAShowt
    • 22. September 2005 um 23:24
    Hi!
    Noch ne kurze Frage.
    Wenn ihr ein ADA8000 mit einem DDX3216 verbindet und nur die Eingänge des ADA8000 verwendet, stellt ihr den ADA dann auf ADAT IN Slave oder auf Master?
    • MAShowt
    • 22. September 2005 um 23:04
    Hallo!
    Hat es schon jemand geschafft beim DDX 3216 mit Subgruppen zu arbeiten? Meiner Ansicht nach geht das gar nicht. Man kann zwar die Eingänge auf die einzelnen Busse Routen, aber leider kann ich die Busse
    dann nicht wieder auf den MAIN oder andere nützliche Ausgänge Routen.
    Wenn jemand schon Erfahrungen hat, dann würde ich mich sehr über Tips freuen. Ich sollte vielleicht noch dazu sagen, dass ich alle 32 Kanäle belegt habe.
    Weis jemand was die Software Version 1.11 ist? Bei Behringer gibt es ja nur die V1.09 oder V1.12
    Würde mich über Antworten freuen und bedanke mich schon einmal im Vorraus!
  • DDX3216 aktuelle Abstürze-- läufts jetzt?
    • MAShowt
    • 5. September 2005 um 12:59
    was habe ihr denn gerade in eurem DDX3216 für eine Software am laufen? Die Version 1_09 oder die Suround Version 1_12? Welche Software funktionier besser, bzw. läuft stabiler? Ich brauche kein Suround und deshalb habe ich gerade noch die 1_09 drin. Lohnt sich das Update auf die 1_12?
    Kann jemand mal Bilder Posten, wie das DDX mit dem größeren Lüfter aussieht? Bringt der wirklich was?
    Würde mich über Antworten freuen.
  • Knacken beim DDX 3216
    • MAShowt
    • 16. Februar 2005 um 22:18
    guma
    nur weil das DDX im gegensatz zu 01v96 nur 799Euro kostet ist es noch lang kein schlechtes Pult. Klar kann es mit dem 01v96 nicht mithalten aber das knacken bei dem Pult ist nicht normal!!!
    Ich wusste, dass dieser Tread wieder ein paar Beringer hasser hervorruft!!!
    Vielleicht gibt es noch Leute die eine vernünftige Aussage treffen können.
    • MAShowt
    • 15. Februar 2005 um 17:19
    Ja, das Pult ist Master
    • MAShowt
    • 15. Februar 2005 um 13:20
    Ich betreibe das Mischpult nur Stand Alone, d.h. es sind keine weiteren digitalen Geräte an dem Mischpult angeschlossen.
    • MAShowt
    • 14. Februar 2005 um 21:43
    ich habe ein Problem mit einem DDX 3216. Es ist in unregelmäßigen Abständen ein Knacken zu hören. Das Problem fällt bei Rock Gigs gar nicht auf, aber wenn mann Reden damit macht stört es mächtig.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht???
  • Einstellung der Effekte beim DDX3216
    • MAShowt
    • 23. November 2004 um 12:42
    Hier will wohl keiner zugeben, dass er mit dem DDC3216 arbeitet, oder
    sind die Einstellungen Top Secret
    • MAShowt
    • 11. November 2004 um 12:18
    da es ja schon einige DDX3216 User gibt wäre es doch super wenn wir hier mal ein paar Einstelungen für die Effekte beim DDX 3216 Posten könnten. Dann muss nich jeder selbst daran rumbasteln um ein paar annehmbare Effekte zustande zu bekommen. Ich weis selbst, dass die Effekte beim DDX3216 nicht berauschend sind, aber mit ein bischen Einstellungs Arbeit, lässt sich ja vielleicht doch was einigermaßen vernünftiges rausholen.
    Interessant wären Einstellungen für
    - Vocal Hall
    - Instrumenten Hall (Git. usw.)
    - Drum Hall
    Wenn da jemand schon Erfahrungen hat und es nicht als Geheimnis mit ins Grab nehmen will :D dann kann er das ganze hier ja mal posten.
    DANKE SCHONMAL AN ALLE
  • Dringende Frage an DDX3216 USER!!!
    • MAShowt
    • 14. Oktober 2004 um 21:53
    An den Kanälen die Probleme machten lagen keine Signale an.
    Hatte nur den CD Player auf K16 + K17.
    Alle andere haben aber die komischen Syntome gezeigt.
    • MAShowt
    • 14. Oktober 2004 um 19:19
    habe gerade ein DDX3216 bekommen mit dem ich bald ne Band abmischen soll. Hab das Teil eingeschaltet und dann waren alle Meter neben den Fadern auf Vollanschlag. Des weiteren waren alle Clip LED´s an. Nachdem ich dann mal einen CD Player angeschlossen habe hat es sich gelegt.
    Die Kanäle die kein Signal haben verhalten sich aber komisch. Die Signal LEDs der Kanäle zucken gemeinsam in einem unregelmäßigen Takt. Des weiteren zei´gen die Meter bei den Fadern bei jedem zucken ca. -36dB.
    Ist das Normal oder sind eure Pulte ruhig?
    Danke für eure Infos
  • Alesis DEQ830
    • MAShowt
    • 5. Oktober 2004 um 11:13
    wer hat Erfahrungen mit dem EQ?
    wie klingt er, wie ist er von der Handhabung?
  • Yamaha 01V (alt) gegen DDX3216
    • MAShowt
    • 3. Oktober 2004 um 12:06
    Das mit dem DEQ830 ist eigentlich eine sehr gute Idee.
    Damit hat man 8 EQ´s in bei nur 1 HE.
    Hat jemand erfahrungen mit dem EQ?
    Wie klingt der, wie ist er zu bedienen usw.?
    Des weiteren würde das DDX3216 bei mir mit ADAT Erweiterung und ADA8000 vorverstärker zum einsatz kommen. Es gibt hier wohl einige die das gleiche System im Einsatz haben. Mich würde interessieren, wie ihr das in einem Case untergebracht habt. Vielleicht kann ja jemand mal ein paar Pics posten oder so.
    Danke für die Infos
    • MAShowt
    • 1. Oktober 2004 um 16:56
    ich hab mir jetzt noch einmal beide Anleitungen genauer angesehen und bin zu folgenden Vor- und nachteilen gekommen.
    Vorteile DDX3216 gegebüber 01V:
    - 32 Eingänge möglich (01V nur 24)
    - 24 Ausgänge + Main möglich (01V nur 14)
    - 4 Band EQ für alle 32 Eingänge (01V nur für K1-K16, K17-24 2-Band EQ)
    - Low Cut für alle 32 Eingänge (01V nicht vorhanden)
    - Dynamik für alle 32 Eingänge (01V nur für K1-K16)
    - 2xDynamik pro Kanal Gate/Comp. (01V nur eine Dynamik wählbar)
    - Gutes Routing für alle Eingänge (01V K17-K24 nur Aux 1+2)
    - Softwareupdate über RS232 usw. (01V nicht möglich)
    - Meter für jeden Fader (01V icht vorhanden)
    - Signal & Clip Anzeige bei K1-K16 (01V nicht vorhanden)
    - Speicherkarte für Backup (01V nicht vorhanden?)
    - Inserts in K1-K12 (01V nicht vorhanden)
    Nachteile des DDX3216 gegenüber 01V:
    - keine EQ´s in den AUX Wegen (01V EQ´s in AUX Wegen)
    - kein Delay im Main und Multi Out (01V Delay im Main und Omni Out)
    - keine Dynamik im Aux Weg (01V Dynamik in den Aux Wegen)
    - schlecht klingende Effekte (01V brauchbare Effekte)
    Also wenn ich mir die Liste oben anschaue, muss man klare Vorteile für das DDX3216 zugestehen. Prinzipiell müsste die Wahl heißen DDX3216 oder 01V96. Das 01V96 ist aber mit dem doppelten Preis einfach nicht mehr tragbar für die Band.
    • MAShowt
    • 1. Oktober 2004 um 16:49
    Knacker:
    Weist du noch welche Firmware deine Pulte hatten?
    Vielleicht ist das inzwischen per Update gefixt.
    • MAShowt
    • 1. Oktober 2004 um 11:27
    sven:
    Könntest du vielleicht mal deine Gate einstellungen hier Preis geben?
    Würde wahrscheinlich viele interessieren. Oder lass sie mir doch per PN zukommen.
    • MAShowt
    • 30. September 2004 um 15:20
    Hallo Ich hätte da mal ne Frage zum Vergleich der zwei Pulte.
    Ich weis, es ist hier schon oft diskutiert worden, aber ein endgültiges Ergebnis ist nicht ersichtlich.
    Welches Pult ist besser das alte 01V (ohne 96) oder das DDX3216.
    Das DDX bietet meiner Ansicht nach mehr Features wie z.B. 32Kanäle,
    4Effekte usw. Dafür steht auf dem anderen Yamaha drauf und das ist eigentlich schon ein gutes Zeichen.
    Ich habe bisher mit dem 01V und dem 01V96 gearbeitet, ich kenne diese beiden Pulte also. Nur das Behringer hatte ich noch nie in den Fingern. Einsatzzweck wäre eine Band mit folgender Besetzung:
    1x Schlagzeug (Mikros: Bass, Snare, Overhead)
    4x Gesang
    2x E-Gitarre
    2x A-Gitarre
    1x E-Bass
    3x Keyboard
    Das Pult soll nur für kleinere Gigs ind Clubs eingesetzt werden wo kein Platz für Große Pulte ist und ggf. im Proberaum. Für größere Gigs nehmen wir unser Analoges Pult mit Siderack.
    Wäre super wenn hier ein paar Meinungen über den Vergleich der beiden Pulte zusammenkommen könnten. Mir geht es hauptächlich um Sound, Bedienung und Zuverlässigkeit.
    Ich möchte hiermit aber bitte keine Behringer ist SCH... Diskusion lostreten. Wäre schön wenn es nur wirklich ernste Beiträge sind von Leuten die schon damit gearbeitet haben.
    Schonmal vielen Dank für eure Kommentare
  • Yamaha 01V oder 02R für Rockband
    • MAShowt
    • 28. September 2004 um 13:17
    Ich wollte mal fragen, welches Pult für Live geschichten besser geeignet ist. Es geht um eine Rockband die mit folgender Besetzung spielt.
    4x Gesang
    2x Gittare
    1x Bass
    1x Schlagzeug
    3x Keyboard
    Das Pult soll nur für kleinere Gigs genutzt werden. Für große Gigs haben wir eine Analog Konsole.
    Was mich beim 02R stört sind die wenigen Kanäle mit Phantomspeisung.
    Das 01V96 wäre wohl das beste, aber leider zu teuer.
    Danke schonmal für eure Infos
  • Was geht mit den B1801 von ACL???
    • MAShowt
    • 28. Oktober 2003 um 13:07
    Dor tthortsen wieder!!!
    Also dass du auf die ESX von Concert Audio stehst ist ja schon lange klar!!!
    Ich habe die Teile vor ein paar Wochen auf ner VA gehört!!!
    es waren 4 ESX unter der Bühne und als Topteil 4x die 2x12" 1,4" Version von der gleichen Serie (Weis grad ed wie die heißen)!!!
    Fazit mit 4 Pair Force 118B (1x18") hätte es doppelt so hefftig gewummst und 4 Pair Force 112 hätten die Topteile locker platt gemacht!!!!
