Eminence Omega Pro 18" Chassis klemmt fest
  • jbremkens
  • 17. Juni 2007 um 18:27
  • jbremkens
    Hi!
    Nach einer VA am Wochenende waren plötzlich 2 18" BpHörner mit den oben genannten Chassis tot. Heute habe ich die Chassis ausgebaut und festgestellt das die Membran sich nicht mehr leicht runterdrücken lässt. Die Spule scheint fest zu hängen. Ich hatte noch 2 gleiche Bässe auf der VA im Einsatz, sie funtionieren noch tadellos. Amp war ne TAmp Proline 3000 ungefähr 3/4 ausgefahren. Ich kann leider nicht mehr feststellen ob die beiden defekten Chassis auf einem Stack waren. Woran kann das Gelegen haben? Hab kein Bock die neuen dann wieder zu schießen.
    Schonmal Danke für eure Hilfe!
    Gruß Jan
  • audigy
    • 17. Juni 2007 um 18:40
    hi,
    ist es auszuschließen das sie zu warm wurden?
    haben sie vorher schpn probleme gemacht?
  • jbremkens
    • 17. Juni 2007 um 18:50
    Ein Chassis war Brandneu, hatte vorher nur 2 VAs gelaufen und das andere müsste so um die 10-15 Jahre alt sein. Das hab ich aus nem W-Bin rausgeholt. Mit dem W-Bin lief das Chassis bei uns schon seit 3 Jahren problemlos. Wenn sie zu heiß geworden wären müssten die anderen beiden Chassis ja auch zu warm geworden sein. Außerdem laufen die Chassis ja nur auf Nennbelastbarkeit. Ich denke also nicht das es daran gelegen hat.
  • Sound-Klinik
    • 17. Juni 2007 um 19:57
    ... die Schwingspulen dürften etwas heiß geworden sein.
    Endstufen schon überprüft ? :wink:
  • jbremkens
    • 17. Juni 2007 um 20:03
    Was meinst du mit Endstufen überprüft?
    Die funktionieren noch einwandfrei.
    Kann es sein das starke Sonneneinstrahlung die schwarzen Gehäuse so aufgeheizt hat das die Schwingspulen zu heiß geworden oder kann sowas auch unter normalen Umständen passieren. Weil dann wäre das Gehäuse ja eine Fehlkonstruktion.
    Mir ist noch was eingefallen. Ich hatte nen Hochpass But24 bei 50 Herz drin, kann es sein das die Kühlung dadurch nicht ausreichend war?
  • Sound-Klinik
    • 18. Juni 2007 um 08:51
    Grundsätzlich sinkt die thermische Belastbarkeit eines LS-Systems, wenn die Gehäusetemperatur stark ansteigt, weil dadurch das Temperaturgefälle insgesamt verringert wird.
    Solange aber der Lautsprecher die von ihm produzierte Wärme an seine Umgebung ausreichend schnell abgeben kann (d.h. man noch weit vom thermischen Gleichgewicht entfernt ist und der Wärmefluß hoch genug ist ...), sollte unter normalen Betriebsbedingungen alles gut gehen.
    Sofern der Membranhub dadurch nahezu gegen Null gegangen ist und vergleichsweise viel Leistung in den LowMids zugeführt wird, wäre sowas denkbar. Bei "normaler" Musik aber eher unwahrscheinlich (obwohl: was ist heute schon "normal" ... :wink: ).
  • hypomann
    • 20. Juni 2007 um 12:52
    Habe noch zwei neuwertige 18" Eminence Omega Pro Speaker zu liegen. Verkaufe zum guten Preis. Bei Interesse bitte melden.
